Приветствую всех. Взялся подружить m171o 22 (на борту только Modbus) и блок расширений tm171 (тоже modbus). Настраиваю блок на адрес 1, modbus rtu, 9600, 8,e,1, захожу в Devices настраиваю выходы на напряжение, вижу адрес 8448. Настройка закончена, подключаюсь к модулю Modbus Poll'ом, всё отлично, 16-й функцией пишу в регистр 8448 значение 1000, всё, у меня на выходе 10 Вольт, пишу 300, на выходе 3 Вольта. Блок меня видит, блок меня слушает.
Теперь пытаюсь подружить блок с контроллером. В Application говорю контроллеру, что он Modbus Master, адрес даю ему 2-й, параметры связи 9600, 8,е,1. Создаю Generic Modbus_1, адрес, соответственно у него 1, добавляю функцию Modbus fc16_1, запись в регистр 8448, склеиваю регистр из status variables. Компилирую, заливаю. И ничего не происходит, на выходе 0. Live debug показывает изменение склеенной переменной, но до модуля расширений ничего не доходит.
Подскажите, как в Somachine передать значения из переменной контроллера в регистр модуля расширений. В оснастке Connection нет ничего для m171o. Все примеры, что я видел, были для серии Performance, для серии Optimised не подходят.
Проблемы с m171o 22 I/O и блоком расширений tm171 27 I/O
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Ворсма
- Страна: РБ
- город/регион: Минск
у них регистры начинаются не с 0 с 1, т.е. пишите не в 8448 а в 8449,
я опять со 172 борюсь, у них говорят порты AI в DO "превращаются", пару портов не хватает, чего та не реагируют...
не понятно как со скоростными работать обычным способом, вообще ничего не чувствуют...
об этом я знаю и пытался писать в регистры 8449 и 8450, но ничего не вышло. Я что-то косячу в самой SOmachine и не вижу где. Может кто написать пару строчек кода и скинуть сюда проект? Ну или картинками.
- Страна: РБ
Вам надо выбирать не генерик модбус,
а тот что на картинке.
на m171o такого выбора нет, как нет и can, даже в оснастке Connect контроллер данной линейки не предусмотрен.
- Страна: РБ
m171o нет в наличии,
так в help deck их надо написать, отвечают быстро относительно, в течение дня могут несколько раз ответить, я так делаю и за пару дней переписки все вопросы снимаются, не ответить не могут.
