PL7 PRO
Модератор: Специалисты SE
PL7 PRO
Добрый день. Недавно начал изучать контроллер Schneider Electric. На объекте недавно заменили клапана, состояние от них приходило в контроллер. Необходимо сделать инверсию этих клапанов, прошивку с плк скачал. Нашел секцию Unit_d_in (модуль обработки значений дискретных входов) СКРИН ПРИКРЕПЛЕН. Если я напишу в секции на мой дискретный вход так %MW641:X0: =NOT %I3.0, правильно ли это??
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
PL7 PRO
примерно NOT() должен быть, потом нужно в режиме симуляция можно проверитьa1dar_v писал(а): ↑21 май 2019, 13:00 Добрый день. Недавно начал изучать контроллер Schneider Electric. На объекте недавно заменили клапана, состояние от них приходило в контроллер. Необходимо сделать инверсию этих клапанов, прошивку с плк скачал. Нашел секцию Unit_d_in (модуль обработки значений дискретных входов) СКРИН ПРИКРЕПЛЕН. Если я напишу в секции на мой дискретный вход так %MW641:X0: =NOT %I3.0, правильно ли это??
- завсегдатай
PL7 PRO
Арман, Вы решили, что Айдар в Unity работает? В Unity синтаксис как раз NOT(операнд) - это так.
Но Айдар спрашивает про PL7 Pro, там синтаксис правильный Айдар написал для ST:
%MW641:X0: =NOT %I3.0;
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И ещё один неприятный момент по поводу совета "проверить в симуляции":
в PL7 нет симуляции. Unity в этом плане нам очень помогает, т.к. симуляция есть
СВ
