Unity Pro XL WRITE_VAR READ_WAR
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Россиия
Всем привет. Вопрос такой, у меня есть блоки для чтения и записи по Modbus RS-485 и их очень много, и чтоб не засорять линию передачи данных надо выкупать бит типо запись прошла успешно или чтение прошло успешно. Потому что при формировании слова у меня встает запись в Set и после чего хочу сделать таким путем что, при успешной записи мне вернулся бит что запись закончена и ресетил бит записи.
Тут сетит Тут хочу включать ресет по биту успешной записи
- Страна: Россиия
Ребят, нужна ваша помощь. Подскажите как реализовать опрос и запись 5 Modbus устройств, чтоб при этом не забивалась линия передачи т.к. "чтение" должно происходить каждую секунду 5 модбас устройств и запись 2-ух модбас устройств каждую секунду. Или же кто знает описание слова ячейки GEST по каждому биту
На ST в Unity Pro XL 12
(* если текущий шаг разрешен *)
IF Mod_Par_DD11_1[Mod_R_DD11_1.iStep].bEn = 1 THEN
IF Mod_R_DD11_1.bRead_CMD = 1 THEN
(* Присвоение параметров чтения *)
Mod_R_DD11_1.sADR := Mod_Par_DD11_1[Mod_R_DD11_1.iStep].sADR;
Mod_R_DD11_1.sOBJ := Mod_Par_DD11_1[Mod_R_DD11_1.iStep].sOBJ;
Mod_R_DD11_1.dNUM := Mod_Par_DD11_1[Mod_R_DD11_1.iStep].dNUM;
Mod_R_DD11_1.iNB := Mod_Par_DD11_1[Mod_R_DD11_1.iStep].iNB;
(* вызов функции чтения по команде в случае если обмен свободен *)
IF Mod_R_DD11_1.Rpara[0].0 = 0 THEN
(* очищаем область чтения *)
FOR iN_01 := 0 TO 15 BY 1 DO
Mod_R_DD11_1.Rdata[iN_01] := 0;
END_FOR;
(* системная функция чтения данных *)
READ_VAR (ADR := ADDM(IN := Mod_R_DD11_1.sADR),
OBJ := Mod_R_DD11_1.sOBJ,
NUM := Mod_R_DD11_1.dNUM,
NB := Mod_R_DD11_1.iNB,
GEST := Mod_R_DD11_1.Rpara,
RECP => Mod_R_DD11_1.Rdata);
(* флаги качества устанавливаем *)
Mod_R_DD11_1.bRead_OK := TRUE;
Mod_Par_DD11_1[Mod_R_DD11_1.iStep].bOK := TRUE;
(* флаг исполнения шага сбрасываем *)
Mod_R_DD11_1.bRead_CMD := False;
END_IF;
END_IF;
ELSE
(* переход к следующему шагу *)
Mod_R_DD11_1.iStep := Mod_R_DD11_1.iStep + 1;
END_IF;
(* в случае если обмен освободился и есть ошибка*)
IF Mod_R_DD11_1.Rpara[0].0 = 0 AND Mod_R_DD11_1.bRun = 1 AND Mod_R_DD11_1.Rpara[1] <> 0 THEN
(* сбрасываем флаг качества чтения *)
Mod_R_DD11_1.bRead_OK := FALSE;
Mod_Par_DD11_1[Mod_R_DD11_1.iStep].bOK := FALSE;
(* отчет обмена *)
Mod_Par_DD11_1[Mod_R_DD11_1.iStep].iErr := Mod_R_DD11_1.Rpara[1];
END_IF;
(* в случае если обмен освободился и прочитали новое значение *)
IF Mod_R_DD11_1.Rpara[0].0 = 0 AND Mod_R_DD11_1.iNumber <> Mod_R_DD11_1.iNumber_OLD THEN
(* то если достоверный запрос *)
IF ((Mod_R_DD11_1.sOBJ = '%IW' OR Mod_R_DD11_1.sOBJ = '%MW') AND Mod_R_DD11_1.Rpara[3] = (Mod_R_DD11_1.iNB * 2)) OR
((Mod_R_DD11_1.sOBJ = '%I' OR Mod_R_DD11_1.sOBJ = '%M') AND Mod_R_DD11_1.Rpara[3] = 1) THEN
CASE Mod_R_DD11_1.iStep OF
0: Modbus[0] := Mod_R_DD11_1.Rdata[0]; Modbus[1] := Mod_R_DD11_1.Rdata[1];
1: Modbus[2] := Mod_R_DD11_1.Rdata[0];
2: Modbus[3] := Mod_R_DD11_1.Rdata[0];
END_CASE;
ELSE
END_IF;
(* очищаем количество прочитанных регистров *)
Mod_R_DD11_1.Rpara[3] := 0;
(* Вызов функции чтения *)
Mod_R_DD11_1.bRead_CMD := TRUE;
(* сохранения значения текущего шага *)
Mod_R_DD11_1.iNumber_OLD := Mod_R_DD11_1.iNumber;
END_IF;
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
В help Unity Pro XL 12
END_FOR;
END_IF;
END_IF;
ELSE
END_IF;
(* отчет обмена *)
END_IF;
END_CASE;
ELSE
END_IF;
END_IF;
В help Unity Pro XL 12kasper00761 писал(а): ↑22 мар 2019, 16:58 Или же кто знает описание слова ячейки GEST по каждому биту
- Страна: Россиия
Дорабатываю старую программу на Unity, и уперся в следующий вопрос, а проверить негде (М340 нет).
В этой программе параллельно работают WRITE_VAR и READ_VAR на один физический порт RS485 одно устройство без всякого менеджмента.
Я раньше думал, что в таком случае ими надо управлять, чтобы они одновременно не работали, а работали по очереди.
Мне сейчас нужно добавить еще один запрос на чтение. Если я добавлю еще один блок READ_VAR, который обращается к тому же порту и так же постоянно работает, то будет ли работать обмен? Или надо все-таки реализовывать управление блоками, чтобы в один момент времени работал только один?
В свое время проводил эксперименты с RS-485 на М340. В общем случае, менеджмент посылок нужен. Если использовать только READ_VAR без WRITE_VAR, то таймауты пойдут после добавления 6-го - 8-го блока. Причем никакой закономерности в этом нет, опрашиваемые устройства могут быть одного производителя, серийники отличаться на 1, а откликаться с разными таймутами.leon78 писал(а): ↑19 сен 2019, 17:50 Я раньше думал, что в таком случае ими надо управлять, чтобы они одновременно не работали, а работали по очереди.
Т.е. 2 READ_VAR и 1 WRITE_VAR можно смело использовать без менеджмента?
- город/регион: Челябинская облость
