Где лежит выполняемый файл в контроллере M258
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: г. Красноярск
Уважаемые форумчане! Подскажите начинающему, как выкачать исполняемый файл (который должен загружаться в контроллер после выполнения процедуры компиляции исходного проекта) из контроллера. Контроллера для выполнения этой процедуры нет, как и исходников. а на рабочем оборудовании тренировки опасны. Боюсь получить нерабочий контроллер. Буду благодарен, если подскажете порядок что и как делать.
- город/регион: Краснодар
Исполняемые файлы(.map,.app,.crc) лежат в файловой системе контроллера в папке App, там же лежит(если его загрузили) исходный архив(.prj) проекта. Выгрузить их можно через файловый менеджер среды программирования SoMachine или через FTP сервер контроллера.
Есть специальное ПО для создания/загрузки образа ПЛК, называется Controller Assistant, устанавливается вместе с средой программирования SoMachine.
Так же можно выгрузить программу с помощью пустой USB флешки. Описание смотрите в руководстве по программированию.
Руководство по программированию: https://www.schneider-electric.com/en/d ... 000000402/
Это все относится к контроллерам с прошивкой(имя начинается с V4xxxxx) под SoMachine V4.1 и выше. И работает если в проекте не используются права пользователя и все действия по доступу, загрузки и выгрузки не защищены паролем.
Если ПО создано в SoMachine V3.1 и ниже, нужно уточнять. К сожалению старых версий среды и документации под рукой нет.
