Всем привет, Товарищи!
Имеем следующее:
1. При объявлении переменных в Unity PRO можно ввести адрес, тогда она будет локализованной, а можно не вводить, тогда переменная будет не локализованной;
2. При объявлении переменной в Unity PRO можно ставить галочку "Save", как я понимаю тогда переменная становится энергонезависимой.
Теперь проблема:- при тестировании проекта заметил что не локализованная и не сохраняемая переменная сохраняет свое предыдущее значение после перезагрузки ПЛК по питанию! Пауза между выключением и включением порядка 30 секунд.
Кто может конкретно сказать, а еще лучше ссылку на документацию дать как работает энергонезависимость в плане сохранения переменных в Modicon M340(BMXP3420)?
Память Modicon M340
Модератор: Специалисты SE
Память Modicon M340
В Unity PRO все переменные энергонезависимые.
"Save" показывает, будет ли сохранено текущее значение переменной из контроллера как начальное значение в проекте в Unity при выполнении "Update Init Values with Current Values".
В хелпе (смотрел в Unity v.11):
Unity Pro Software - Language Reference - Application Structure - Application Memory Structure - Memory Structure of Modicon M340 PLCs:
Located, unlocated data, diagnostic buffer are automatically saved in the internal Flash memory at power-off. They are restored at warm start.
- read only
- город/регион: Краснодар
Память Modicon M340
О! Зашибись!
Проект разработан в Unity Pro XL8 ,,сегодня открыл его в Unity Pro XL11и увидел новые метки "Retain" в разделе объявления переменных...Но... галочки не снимаются!!!!!!!!!!! Это что все переменные Retain, как у Ален Брэдли?
Но почему не работает %S13, а работает % S21?
- город/регион: Башкортостан
Память Modicon M340
используем в 13.0, плк м340 ср2020, в редакторе переменных нет колонки retain, даже в кастомизаторе колонок, если все как вы говорите тогда хорошо, ато в работе перегужать машинку не сильно хочется
Память Modicon M340
Колонка retain используется только у M580. У всех остальных ПЛК в Unity все переменные энергонезависимые.
