Передача переменных в FB
Iskander19981717
Сообщение Iskander19981717 »
Здравствуйте, в коде нашел такую запись: в ФБ scanning, который находится внутри другого ФБ MBMaster M340 передается переменная DataRead, тип которой output для MBMaster M340 (на скринах), она даже подчеркнута, намекая на то что она из вне передается, возможно ли такое? Может это не переменная, а указатель на массив? P.S : Прога не моя
ogorsv
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение ogorsv »
Переменная типа input-output
Это значит, что она может что-то прочитать из программы, обработать внутри блока, выдать в программу после обработки
ЗЫ. Совершенно не обязательно, что оба действия производятся. Рассматривайте, как признак RW
ЗЗЫ. И да - это вход для массива
СВ
Iskander19981717
1.ogorsv, Data Read в FB scanning := Data Read в FB scanning MBMaster M340 (2 скрин), но ведь DataRead в MBMaster M340 типа output(первый скрин), как свой выход можно передать на вход FB scanning? P.S scanning находится внутри MBMaster M340.
ogorsv писал(а):
17 май 2021, 17:14
2.Тут не совсем понял
ogorsv писал(а):
17 май 2021, 17:14
3. Тут тоже прошу пояснения
ogorsv
Сообщение ogorsv »
Вам нужно изучить раздел, связанный с типами данных в Unity Pro, а также базовые принципы создания DFB:
- с какой целью создаётся DFB
- для чего нужны параметры, располагающиеся в соответствующих папках интерфейса DFB, и как они работают
потом
- каким образом используются вложенные DFB и как передаются значения из/в материнский DFB
Создать и "поиграться" с производными типами данных (DDT). Создать простые DFB и протестировать их работу. А только потом разбираться с более сложными вопросами
Проскочив базовые темы вы пытаетесь сразу разобраться в теме, которая построена на предыдущих, а это неправильно и всегда нелегко
СВ
Iskander19981717
ogorsv,
ogorsv писал(а):
20 май 2021, 09:35
Он будет шаблоном для функционального блока, в нем прописана логика FB
ogorsv писал(а):
20 май 2021, 09:35
потом
Чтобы потом в них можно было отдать какие либо параметры, сначала отдаем в FB, а он в DFB
Где можно подробнее ознакомиться, справка Unity или есть какой либо материал?
ogorsv
Сообщение ogorsv »
Конечно, в справке вся информация есть - и по типам данных, и по интерфейсу DFB
Но тот путь, что написал выше, нужно самому пройти.
СВ
Iskander19981717
Всем добрый день, появился такой вопрос, хотел создать переменную типа TON, но возникает такая ошибка, не пойму что ему не нравиться, есть идеи? Рандомно создает мне то сложный тип, то простой, от чего это зависит?
ogorsv
Сообщение ogorsv »
У вас уже сделана одна грубая ошибка
Экземпляр TON назван так же
Исправьте на TON01, например
СВ
leon78
корифей
корифей
Страна: Russia
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение leon78 »
FB проще всего добавлять через контекстное меню:
Iskander19981717
ogorsv, а что если он также будет назван, что некорректно?
leon78, можно пожалуйста подробнее где это окно? Я внутри DFB Types пытаюсь в папку private добавить FB, он создает мне обычную переменную, выбираю тип в Type(TON) и он выдает ошибку
leon78
корифей
корифей
Страна: Russia
Сообщение leon78 »
В секции, написанной на ST, в пустой строке щелкаете правой кнопкой мыши (или другой кнопкой, если у вас не стандартная настройка кнопок на мыши). Открывается контекстное меню, как в скриншоте моем сообщении выше. Выбираете там строку FFB Input Asistent и щелкаете по ней левой кнопкой мыши (или другой кнопкой, если у вас не стандартная настройка кнопок на мыши). Откроется окно для добавления FB.
Надеюсь, достаточно подробно написал :affliction:
Iskander19981717
leon78,
А как сделать ее не private, а public допустим, TON1 создал, но она private, а чтобы ее мониторить хочу в public закинуть
leon78
корифей
корифей
Страна: Russia
Сообщение leon78 »
Функциональный блок наверное нельзя сделать Public.
Но вы можете мониторить его в Animation Table, если просто сами напишете в строчку
"имя инстанса внешнего блока"."Имя инстанса вложенного блока"."Имя нужной ножки"
ogorsv
Сообщение ogorsv »
Iskander19981717 писал(а):
28 май 2021, 13:03
Ранее уже написал, что нет
Есть правила для имён. Существуют зарезервированные слова, которые просто не дадут назвать (LD, например - система сразу предупредит)
Но система иногда позволяет назвать булевскую переменную RESET. Попробуйте потом применить функцию RESET к переменной RESET - поделитесь впечатлениями ;-)
Вот почему при создании экземпляров ФБ система подставляет дополнительные символы - _01, 02 и т.д.
28 май 2021, 14:47
Зачем так сложно-то? Вам в паблик нужно тогда не сам блок, а переменные на его входах и выходах
СВ
Iskander19981717
Здравствуйте, есть вопрос начет типа переменной на картинке ниже (у нее синяя стрелка у названия), в чем ее отличие от переменных с синим кругом?
leon78
корифей
корифей
Страна: Russia
Сообщение leon78 »
Это битовое поле в байте PointType
PS. Узнаю проект со своего предыдущего места работы :o
Iskander19981717
а как создать это поле и как узнали что он относится к байту PointType?
а вы где работали раньше?
leon78
корифей
корифей
Страна: Russia
Сообщение leon78 »
Не любите вы контекстным меню пользоваться :)
На байтовом поле щелкаете правой кнопкой мыши (или другой кнопкой, если у вас не стандартная настройка кнопок на мыши). Открывается контекстное меню, выбираете "Edit bit rank".
По работе не хотелось бы говорить. Сейчас этой организации нет.
Вы сами в "Т..ь" работаете, или подрядчик?
Iskander19981717
Круто, а можете пояснить что такое контекстное меню? Желательно скрин, я подрядчик, но знаю что это для Т..ь делалось
leon78
корифей
корифей
Страна: Russia
Сообщение leon78 »
Это шутка?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Контекстн ... 20вызвано.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Iskander19981717
Я думал это что то специфичное для Unity, сорян туплю
Вернуться в «ПЛК»
