Алтивар 312
Модератор: Специалисты SE
- Страна: россия
- город/регион: энгельс саратовская область
Алтивар 312
Всем привет! Как настроить частотник алтивар 312 на 2кОм? Поставил, а он от 18 до 44 Гц резко набирает, не пойму в чем дело
Алтивар 312
Астрологи нашептали, что вы хотите сделать управление частотой электродвигателя при использовании в качестве задающего устройства переменный резистор с диапазоном до 2кОм, подключенный к одному из аналоговых входов ЧП.
Это приблизительно верное описание задачи?
- Страна: россия
Алтивар 312
Всё верно
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Потенциометр ещё 10 оборотистый - для точной настройки скорости конвейера печенья
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
- частый гость
Алтивар 312
Может характеристика потенциометра нелинейная? Должна быть типа А, линейная.
https://amperof.ru/wp-content/uploads/2 ... ristik.jpg
- город/регион: Мурманск
Алтивар 312
Или B Тут путаница есть - российская А(рус) соответствует международной B(лат). И наоборот, российская В(рус) соответствует международной A (лат.). Есть еще Б, соответствующая международной С....
Не тут ли собака порылась? Хотя на многооборотных такое скорее редкость, логарифмические обычно на регуляторах громкости - там меньше оборота за глаза... В общем, проще цешкой характеристику проверить.
И еще - прикинуть надо по закону Ома, хватит ли тока встроенного БП на такой потенциометр (если питание берется от встроенного источника) - насколько помню, ШЭ в типовых схемах рисовали 10к
- Страна: россия
Алтивар 312
На частотниках других фирм всё работает, а на 312 нет!
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Завтра напишу какой стоит потенциометр
Алтивар 312
Клеммы не попутаны? Резистор между +10 и COM, движок на AI1? Килоомы тут неважны, частотник падение на AI1 относительно COM воспринимает, лишь бы источник вытянул. В камасутре - 10мА макс, т.е. 1к нормально должен тянуть.
В настройки аппарата шаловливые руки не лазили? А то тут множество вариантов может быть... Fri1 -Ai1? Регулятор и прочие фишки отключены? Пропуск частотных окон никто не крутил?
- Страна: россия
Алтивар 312
Потенциометр 3580S-2-202L 2кОм +-5% LIN +-0,25%
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Резистор правильно подключен
Отправлено спустя 26 минут 26 секунд:
Питание гуляет на потенциометре от 4 до 7 вольт, поэтому и обороты взлетают.
Как можно исправить?
Алтивар 312
На потенциометре или на выходе +10 без потенциометра?
- завсегдатай
Алтивар 312
Думаю,что нужно собрать отдельно схему с источником питания и резистором, покрутить и измерить напряжение на выходе делителя.
Если напряжение так же скачет - неисправность резистора (пропуск витка, плохой контакт бегунка и т.п.)
Если напряжение стабильно линейное во всём диапазоне - возможно, нарушили что-то в цепях входного канала и питания
Уверены, что до подачи 10 В в настройках Ai1 был выбран диапазон 0..10 В?
На заводские скинуть и заново настроить - всегда хорошая идея при странностях поведения
СВ
Алтивар 312
А если потенциометр отключить?
Алтивар 312
Ну, собственно, осталось два варианта - или потенциометр меньше чем написано, или БП в частотнике пришел ...
Как проверить потенциометр и померять ток через него цешкой, наверное смысла описывать нет.
Ну а если проблема в БП - попробовать повесить другой потенциометр большего номинала. Или в порядке экспериментов просто резисторами его подгружать и смотреть как он себя ведет. Пахнет ремонтом на уровне электроники или заменой по гарантии, если таковая еще есть.
- Страна: россия
Алтивар 312
Повесил блок питания на 12 вольт, выход с потенциометра на управление двигателем и всё заработало. Проблема была в нехватке 10 мА! На других частотниках кокрас 20мА выдаёт и там всё в порядке было
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Спасибо всем за помощь
Алтивар 312
Но проблемы с частотником это не решило. 10В/2кОм=5мА, а должен выдавать не менее 10. Так что все-таки проблема с электроникой....
