Имеем модуль X20CS1030 (RS485/RS422 interface). К нему подключен - Панель оператора 8100iE. Данные с панели оператора к контроллеру приходят по модбас RTU. Не могу понять как создать Карту ModBus RTU.
1) Если есть возможность помогите создать Карту ModBus RTU хотя бы для одного параметра из перечисленных ниже, пример показать в скриншотах или видео.(возможно уже есть какой-то пример)
2) Есть ли где-нибудь пример или инструкция по созданию Карты ModBus RTU для данного производителя.
3) Объясните принцип создания карты ModBus.
Карта ModBus RTU должна включать в себя (параметры указанные ниже и значения не важны, это для общего представления ):
*Для всех аналоговых параметров:
- текущее значение;
- значения уставок;
- аварийные и предупредительные сигнализации;
- сигнализация включения режима имитации;
- значение в режиме имитации;
- сигнализация вывода датчика в ремонт (при реализации);
*Для всех сигнализаторов (дискретный параметр):
- текущее состояние;
- включение режима имитации;
- вывод датчика в ремонт (при реализации);
*Все параметры диагностики, (наличие питания в шкафу, неисправность БП, ИБП и т.д.)
Создание карты ModBus RTU
Карту адресов Modbus переменных создает программист во время создания проекта.
Я могу ошибаться, но у Вас видимо большие пробелы в знаниях.
Если же интересует КАК должна выглядеть такая карта, то достаточно просто в гугл забить эти два слова.
Если под "картой" понимается автоматическое всасывание всех "катушек" другого modbus-устройств (видимо панели), то нет. Такого инструмента нет.
Или надо было проектировать на Ethernet и OPC UA
Что бы понять как работать с modbus rtu с ПЛК B&R посмотрите пример в справке d8c3dbf8-da3c-46e3-a39f-ec780bd21729 (CTRL+G вставить GUID)
