как снять резервную копию PP420.1043
- Страна: россия
- город/регион: иркутск
Всем привет. на производстве установлена панель РР420. снял флэшку подключил к ПК , она разбита на три части. зашел в Runtime Utility Center флэшку не видет. подскажите как правильно снять резервную копию и залить на еще одну флэшку
Понять почему RUC не видит карту памяти (например нет дот-нет фреймврка нужной версии), т.к. это лучший вариант.
Иначе Acronis True Image или Norton Ghost
- Страна: россия
снял копию акрониксом залил на другую флэшку , проект на ней не открывается
после акрониса структура с 3 логическими дисками сохранилась?
Панель написала no boot device? или service?
- Страна: россия
да с тремя
Не видит правильной структуры...
Попробуйте все таки разобраться с RUC
Врядли это проблема привязки карты к ПО, но на пожарный случай скопируйте серийный номер оригинальной карты на новую карту
