Проблем такая купили новую панель для замены старой название модели полностью сходится, разница только в ревизии. старая i0 новая l5
В общем вставляю флешку с записанным образом в новый пульт и пишет что нет bootrom.sys
хотя на старом всё работало.
Такого файла действительно нет на флешке. Почему так получается и что с этим можно сделать? Ведь пульты одной и той же модели (4pp320.0653-k01)
Есть ещё более древний пульт pp120 там на флешке присутствует bootrom.sys но с той флешки тоже не грузится , процесс загрузки останавливается с надписью: "bernecker+rainer industrialk-electroinic Servise" и так и висит.
Power panel 4pp320 не запускается
- город/регион: Брянск
Главный вопрос : Почему два одинаковых пульта но одному из них подавай файл bootrom.sys а другой точно такой же пульт с такой же флешки прекрасно работает и этот файл ему почему то не нужен?
Может разница в каких то настройках биос или ещё чего нибудь?
Оказалось что всё таки панели разные 4pp120 и 4pp320 крышка была от старой. :-( вот как.
Но что интересно, так панель которая работает, (4pp120) при загрузке не показывает модель платы.
Боле того , при переключении в режим bios кнопкой на плате, становится белый экран иничего не происходит. Биос мы не видим, никак.
Выходит что старые 120 панели имеют только один встроенный вариант загрузки либо биос либо automation runtime а те которые по новее например 320 имеют оба варианта , можно просто переключить в нужный режим загрузки.
Хотя возможно что у меня 320 с биосом и рунтайм просто на флешке.
