Библиотеки для Ethernet - AsTCP/AsUDP
Все здравствуйте.
Нашел информацию о том что данный контроллер может общаться по протоколу Ethernet TCP/UDP а именно используя библиотеки AsTCP и AsUDP. Никогда не слышал о них и справочной информации очень мало. Подскажите кто может как осуществляется работа с данными библиотеками?
Спасибо.
Спасибо.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Спасибо за ответ. Данную статью я видел но мне не понятна сама суть передаваемых данных... У меня есть фрагмент общения панели и контроллера, я хочу написать понять какими данными/командами они обмениваются
В хелпе студии есть примеры на C, клиент - сервер, все работает. Делал обмен плк с PP320 и с QNX4.25 по этим примерам, давно, лет 15 назад, правда с панелью потом на ina переделал.
- Страна: РБ/РФ
Для понимания этих библиотек, вам нужно понимание самого обмена по TCP/UDP
Например https://habr.com/ru/post/326574/
https://habr.com/ru/post/311128/
Не скажу что я отлично разбираюсь в протоколах связи но понимание того что они из себя представляют имею... Даже было дело экспериментировал и "перехвачивал" трафик от панели к контроллеру. Естественно это был UDP но вот полезной для себя информации я не нашел...
- Страна: РБ/РФ
Вам нужно общение или перехват общения?
Promiscuous mode - не предусматривается стандартными библиотеками BR (я не искал, возможно не прав, но тогда приложите код к сообщению).
Библиотеки предназначены для штатного общения, для его понимания - я привел ссылки выше.
На данный момент меня интересует способ получить данные из контроллера (по возможности не меняя саму программу)... У сименса
есть стороння библиотека для общения с их контроллерами и даже можно найти код для получения данных... Тут я думал есть такое же...
- Страна: РБ/РФ
Просто данные получить можете, если знаете в каком формате они передаются.
У вас есть устройство, или было, куда данные передавались?
На данный момент есть сервер куда будут передаваться данные. Сервер уже принимает данные от других станков (SIEMENS).
Если знаете каким образом можно получить данные поделитесь пожалуйста...
данные с живого контроллера можно попробовать получить по PVI. Если это чужая система то вопрос в том что это за данные
Но если я бы строил систему, то OPC UA идеальны вариант. Бесплатно, просто, высокая совместимость с чужим софтом. Прицепить к живому прикладному ПО нельзя.
Я тоже думал о таком варианте...
И такой способ рассматривался. Но тут я не знаю установлена ли клиентская(серверная) часть на машине
В обоих случаях главным вопросом является физический способ подключиться к устройству не мешая системе... На панели и на контроллеру только Ethernet...
даже если установлена не факт что производитель отдает все что нужно вам.
Я больше имел ввиду что если делать самим/заказывать по своему ТЗ.
Если система полностью внешняя и от вас не зависит.... вы зависите от ее производителя установки. и в плане B&R это абсолют.
и pvi и opc ua как раз Ethernet :) и можно через свичи.
ну да раз больше вариантов нету))
Система полностью сторонняя к тому же, по моему, производителя больше нету... И, по моему, коды при компиляции не загружались на устройство...
- Страна: РБ/РФ
Вы имеете ввиду DavNoDave?
Если да, то есть одна тонкость. У Siemens структурированное хранение данных (например, номерные DB). Перебрав числа, вы получите список существующих DB.
У BR информация о переменных хранится, но в символьном виде, и нужно знать имя переменной (структуры, массива и тп...). Тогда по PVI их можно забрать. Т.е. когда есть куски кода, но нет основного проекта, переменные этих кусков можно прочитать.
OPC server BR работает "поверх" PVI протокола. Т.е. сначала получаются данные по PVI, затем OPC их читает. И наоборот, при записи.
Если есть возможность доступа к коду, то можно вообще любой протокол замутить, OPC не всегда самый эффективный.
Немного не то. Мы используем "Snap7" для получения данных. О структуре данных (OB, DB, FB ... ) и наполнении я в курсе.
У меня нет проекта и вытащить его не получиться (производитель не оставил возможность получить код). Лично я пользуюсь такой программой для просмотра структуры данных https://github.com/hilch/brwatch
Данной программой я виду те параметры которые хочу считывать но вот считать пока не могу...
- Страна: РБ/РФ
Спасибо, не знал, гляну позже. Обещает быть интересной утилитой.
Скачайте PVI Development Setup, там есть много примеров получения данных через COM, OPC и прочее. Работает ограниченное время (час до перезапуска). Для тестов, вам хватит. Потом надо будет приобрести USB ключик, для непрерывной работы.
Спасибо и вам за совет, нужно будет более детально подойти к изучению данного вопроса...keysansa писал(а): ↑11 окт 2021, 14:39 Спасибо, не знал, гляну позже. Обещает быть интересной утилитой.
Скачайте PVI Develop, там есть много примеров получения данных через COM, OPC и прочее. Работает ограниченное время. Для тестов, вам хватит. Потом надо будет приобрести USB ключик, для непрерывной работы.
- Страна: РБ/РФ
Глянул описание утилиты brwatch, там необходимо, перед ее использованием, установить PVI Develop. Т.е. вам ничего не надо дополнительно устанавливать. Откройте его справку, там все подробнейше расписано. Сам в начале общения с контроллерами данной фирмы, пользовался OPC и пользовался данной справкой с нуля.
- Страна: РБ/РФ
Я не работал с версией AS4. В более ранних версиях - все через PVI.
OPC UA это новая не привязанная к платформе технология. хоть на утюге можно запустить. есть в каждом B&R AR.
Клиент и серевер уже в ЦПУ. Старая технология требовала внешний windows-сервер.
- Страна: РБ/РФ
А где она реализована, в каких конкретно CPU? Каких версиях runtime?
PS. На счет утюга - сомневаюсь, что на CP0291 можно поднять OPC UA.
Серия CP02xx снята с производства или вот-вот снимут.
Все актуальные AR начиная (вроде бы) с 4.20
Все актуальные процессоры CP04xx, CP13xx, CPx5xx, CPx6xx поддерживают.
А так же любая железка типа Raspberry. Любая операционка (хоть телефон)
- Страна: РБ/РФ
Да, и очень-очень жаль. Отличное решение было для модульного проекта.
Но вопрос был же в утюгах... Вот Modbus - точно в любом утюге есть, начиная от самых первых Arduino.
