Как подружить B&R и Delphi?
Здравствуйте.
Недавно появилась задача подключить станок на контроллере фирмы B&R с программой на Delphi. Суть задачи считывать данные и сделать что то на подобии SCADA. Почитав руководство пользователя к контроллеру выяснил, что общаться с ним можно по PVI (Process Visualization Interface). Поискав дальше в справке нашел файлы для работы с Visual C++, Visual Basic, Borland C++ Builder, Borland Delphi. Также на данном форуме ознакомился с познавательной https://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=221&t=5659. После долгих часов освоения материала нашел что можно работать и с "PviCom.dll" и "BR.AN.PviServices.dll" но так и не понял порядок что за чем нужно делать что бы считать данные... С данным контроллером работаю впервые и о нем знаю очень мало потому прошу вашей помощи.
Спасибо.
Спасибо.
- город/регион: Тула
Если исходник программы есть, проще по модбасу tcp отдавать. Для delphi библиотека есть на гитхабе. Опрос в отдельном потоке делал. Скада отработала 3 года стабильно.
PavelGO,
Оно то так, но вот ни компания ник то другой дать проект программы не может. B&R позиционирует себя как поставщик проверенного ПО которое работает стабильно. Думаю что за деньги вопрос можно было бы решить но хотелось бы обойтись немного дешевле. Поэтому решил искать альтернативу...
Ладно, наверное я очень много захотел... Пока с программой подождем (а точнее будем разбираться но не делать упор на это). Вычитал в документации что особо мы там данных то и не увидим в том понимании что нам нужно...
На борту контроллера есть RS232 к которому можно подключиться... Есть здесь люди которые смогут рассказать даст это нам что то или нет?
Поискав документацию о работе с Dll и Pas толком примера нет даже для другой платформы для программирования... Помогите хот я бы примером на другом языке а я уже буду пробовать переделать...
что brwatch показывает? https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=94427#p94427
Отписал.hell_boy писал(а): ↑12 мар 2020, 22:43 что brwatch показывает? https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=94427#p94427
решение задачи через старый добрый OPC
http://mikroteh.zp.ua/services/blog/
Никогда раньше не работал с ОРС... Та как у меня нет исходного кода проекта внести какие то изменения у меня не выйдет... Буду изучать ваше предложение. Спасибо.hell_boy писал(а): ↑13 мар 2020, 22:20 решение задачи через старый добрый OPC
Подскажите у кого то есть фрагмент общения панели с контроллером из WireShark?
