Есть проект для панели 4PPC70_101G_23B, версия AS 4.6.2. Требуется менять проект на объекте без использования Automation Studio.
Опция Project->Project Installation->Create USB Install Drive не активна. Пробовал создать загрузочную флешку через Runtime Utility Center->Perform offline Installation. Но с этой флешки устройство не грузится. Подскажите в каком направлении двигаться.
Не активна опция Create USB install drive
- Страна: РБ/РФ
Обычно это из-за того, что не обнаруживается Flash. Там есть кнопка выбора, попробуйте ее.
Эта функция предназначена для создания "архива", который можно передать заказчику, что бы он сам, по месту, мог создать Flash. На созданной вами флешке должен быть файл "Start.cmd", запуск которого вызовет Runtime Utility Center, с помощью которого, собственно, и можно уже создать системный Flash с любого компьютера (либо залить проект по сети/Serial).
Flash вставлена, опция все равно не активна. И все таки непонятно, где подробно прочитать как загрузить проект без использования студии?
- Страна: РБ/РФ
Можно в справке по RUC
Я вначале уже писал "Пробовал создать загрузочную флешку через Runtime Utility Center->Perform offline Installation. Но с этой флешки устройство не грузится. Подскажите в каком направлении двигаться." Что еще можно попробовать?
- Страна: РБ/РФ
Я вам же написал, что
Скиньте скриншот списка файлов на той флешки с которой не грузится.
создает флеш не для загрузки а для СОЗДАНИЯ загрузочной.
Хорошо согласен. Где же все таки прочитать в help'e что дальше с этим делать?
Вот список - сейчас создал в локальной папке:
02.10.2019 15:39 11 430 732 arimg
02.10.2019 15:39 <DIR> System
02.10.2019 15:39 <DIR> TOC
02.10.2019 15:39 11 732 fscfg.xml
02.10.2019 15:39 <DIR> Transfer
02.10.2019 15:39 17 229 196 artransfer.br
- Страна: РБ/РФ
Так, это уже готовая структура для загрузки с этой флешки. Средства RUC отсутствуют...
Попробуйте все таки пункт "Create USB Install Drive", но перед этим, выполните следующее (если у вас Windows 7+):
1. Определитесь, какой букве дика соответствует ваша фрешка.
2. Запустите cmd от имени администратора.
3. diskpart
4. list disk (в списке находите нужную флеш, запоминаете ее НОМЕР )
5. select disk <номер>
6. active
7. exit
Данные манипуляции установят на флешке признак "загрузочная". Далее попробуйте загрузиться с нее, либо запустите RUC и проверьте пункт "Create USB Install Drive"
3. diskpart
6. active
7. exit
