Power Panel 400 + Acopos мониторинг
guhl
Сообщение guhl » 13 апр 2019, 20:43
Периодически вылазит ошибка сбоя термистора двигателя привода Acopos. Панель Power Panel 400 показывает ошибку 9013. Вместо термистора вешали и резистор и термистор с другого двигателя - проблема не уходила. Поменяли привод - проблема осталась. Исходя из этого есть подозрение, что панель показывает не ту ошибку, что происходит.
Возможно ли посмотреть текущую ошибку непосредственно в приводе Acopos через RS232 и AS 3.0 желательно во время работы?
Также хотелось бы понаблюдать ток двигателя, позицию вала и т.п.
keysansa
специалист
специалист
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение keysansa » 14 апр 2019, 13:04
Теоретически (пробовал без инверторов), создав полностью структуру ;"железа" в Automation Studio, можно посмотреть все "входы/выходы" модулей (если соединение по powerlink - прописать все ноды). У Acopos есть выход "код ошибки".
У меня AS3.9 Пробовал на PP65. PP400 очень похожа, но лучше не по RS232, а напрямую по Ethernet. У нее же в штате есть.
Ток двигателя так же можно, позицию - не скажу, не было проектов таких.
guhl
Сообщение guhl » 14 апр 2019, 15:58
спасибо за ответ
AS автоматически не распознает что подключено к контроллеру?
для диагностики я должен добавлять устройство из списка (привод)?
keysansa
специалист
специалист
Сообщение keysansa » 14 апр 2019, 16:09
не распознает. все устройства нужно ручками добавлять, и указать адреса, если powerlink
guhl
Сообщение guhl » 14 апр 2019, 16:12
получаю сообщения, что NCmanager в приводе не совпадает с проектом. это привод выдает? можно ли в проекте поменять версию NC manager?
keysansa
специалист
специалист
Сообщение keysansa » 14 апр 2019, 16:43
NC это управление осями. тут только перебирать версии
guhl
Сообщение guhl » 14 апр 2019, 16:54
а где их перебирать?
keysansa
специалист
специалист
Сообщение keysansa » 14 апр 2019, 17:04
При каждом обновлении, можно выбирать, что обновлять.
Попытайтесь с самой старой, поочереди
Tools - Upgrades
guhl
Сообщение guhl » 14 апр 2019, 17:46
насколько я понял я должен установить более старую версию. AS показывает, что в контроллере NC manager 2.0.2, а в файле конфигурации привода 2.28.2
без этого можно связаться с приводом?
вообще в системе ПЛК с проектом, два привода и один I/O. на данный момент подключен ПЛК с проектом и только один привод.
я создал проект с автоматическим определением контроллера, могу наблюдать переменные контроллера. я хочу диагностировать привод, для этого я должен добавить привод и скомпилировать проект без загрузки его в контроллер?
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 50 секунд:
удалось достучаться до привода в AS2.6. там NC manager совпадает
AbrorK
Сообщение AbrorK » 21 май 2019, 14:16
guhl писал(а):
13 апр 2019, 20:43
Сделайте COLD START. У нас часто выдаёт ощибки но в реале нет проблема в той части оборудовании
Вернуться в «B&R Automation»
