Аппаратный сброс плк X20CP0292
Доброго времени суток. Вопрос слеющего рода. На плк X20CP0292 была залита програма в АС 2.7. С операционкой V2.0. В АС 3.0 перезалил другую программу с операционкой j2.01. Програмы обе рабочии , как и контроллер. Но после этого , он делает холодный перезапуск и горит крассным R/E и оранжевым RDY соответствено "servis mode". И контроллер перестоет выходить на связь и по RS232 и по Ethernet. Вопрос как это пофиксить. Ну или существует ли аппаратный сброс. Проблема что у этого контроллера нет не флешки не батарейки. Что бы сбросить все. Буду примного благодарен за любой совет.
Переведите CPU в режим "BOOT", для чего поставьте оба свича на передней панели в положение 0. Тогда можете по RS232 прошить любую операционку, при этом программа сотрется, т.е. фактически сбросить CPU в заводское состояние.
А перевести в "DIAGNOSE"? Свичи в F
Пробовал все режимы. Я просто думал мб есть что-то аля "перемкнуть два контакта"..;)
Это уже из области реверс-инжиниринга. Вообще, в режимах "boot" или "diagnose" грузится что-то вроде bios с дефолтными настройками. В "diagnose" к тому же доступна терминалка на RS232 или http на дефолтном IP с диагностикой. Как вариант, договориться с техподдержкой B&R и свозить CPU к ним.
Спасибо за советы и ответы. Наверное проще в b&r отправить контроллер. Тему можно закрыть.
По RS232 в service mode доступ должен быть. Посмотрите еще раз, может RX, TХ перепутали или параметры COM порта должны быть 57600, even, stop bit:1 Когда обмен идет на X20PS9500 должен индикатор S моргать
https://github.com/hilch/brwatch
небольшая фришная программа для поиска, управления, установки IP-портов и т.д. у ПЛК B&R без монстра AS. Правда, требуется установка PVI Development Setup
- Страна: РБ/РФ
Менял на CP0291 версию прошивки, плюс обновил ПО модулей В/В. После этого, программа перестала помещаться в память (понял уже после решения проблемы), контроллер выходил на красный R/E.
После консультации с B&R перевел контроллер в BOOT режим, и по COM порту спокойно откатился назад, плюс разобрался в проблеме.
Полностью поддерживаю hell_boy
