Доброго дня! Мы приобрели новый HMI (панель оператора) той же модели и перенесли проект со старого. Результат тот же. Значения не показывает все по нулям! Он не отображает значения которые получает от ПЛК. К примеру процент открытия лопаток агрегата приходит от датчика в модуль AI774 и через AO 352 нормально отображается на местном стрелочном приборе, но на HMI нулевое значение.
Есть выше стоящий по иерархии контроллер ПЛК OMRON, который управляет всем процессом. На OMRON c BR должно поступать значения открытия лопаток агрегата в %, который по нулям. Но процесс управления работает в штатном режиме.
Не принимает вводимые значения с панели оператора
- Страна: Uzbekistan
- город/регион: Tashkent
- Страна: РБ/РФ
А к сервомоторам чем-то другим можно подключиться? У меня подозрение, что при "Writing" на экране, панель пытается записать параметры прямо в серво. И вот это у нее не получается, и скорее всего из-за самого сервопривода.
Значит дело не в HMI. :(Ulugbek Kuchkarov писал(а): ↑24 дек 2018, 08:40 Мы приобрели новый HMI (панель оператора) той же модели и перенесли проект со старого. Результат тот же.
Тут всё просто. Если раньше работало а теперь нет - ищите, что изменилось в этот период. Кто лазал в контроллер, кто что менял. Возможно что-то накрылось в контроллере, в него залили последний имеющийся бэкап, и это повлияло только на обмен данными потому что автор ПО контроллера занимался связью с HMI в последнюю очередь, допилил по месту и не оставил бэкапа (или его потеряли), такое бывает. У нас например конфигурация регистров модбас (в каком регистре что лежит) заливается отдельно, её можно забыть залить (или не иметь) и тогда конфигурация будет дефолтная, а она может сильно отличаться. Я делаю эту конфигурацию так чтобы одним запросом читать всё что нужно.
Это например, а так - всё что угодно может быть, но главное: ищите изменения, следы, кто-то что-то видел, слышал, может быть в контроллере дата заливки проекта или дата его компиляции есть.
