Как определить сбой связи
Vlad9
Сообщение Vlad9 » 31 июл 2017, 13:03
Как определить(вывести в АРМ) сбой связи между сервером ввода вывода и ПЛК? Сервера:Keepware, DAS MbEnet.
LexSL
Сообщение LexSL » 31 июл 2017, 15:47
В случае DAS MbEnet подходит тег группы $SYS$Status
DAServers have a Device-Specific System Item called $SYS$STATUS. This is a binary status indication of the connection to the PLC or end device. Once you have requested items and have received initial data from the PLC, this item changes to FALSE if there is an error communicating with the device
Это если Вам необходим контроль связи PLC и сервера ввода\вывода.
В случае же, если Вам необходим контроль соединения сервера ввода\вывода и самим InTouch, то необходимо создать IO тег, привязанный к AccessName, у которого topic=IOStatus, Application=view (т.е. мы привязываемся к самому InTouch к топику). Вот тут внимание: у IO тега поле Item должно совпадать с именем AccessName, которое мы хотим контролировать.
Vlad9
Сообщение Vlad9 » 01 авг 2017, 08:38
Мне нужен контроль сервер-ПЛК, в keepware тоже изучаю системные теги. Есть тег отображающий количество активных тегов, попробую наверное через него. Спасибо за информацию.
Вернуться в «Wonderware Intouch»
