Ввод данных в контроллер с Intouch
bati-ilya
Сообщение bati-ilya » 06 апр 2016, 12:41
Всем привет. :)
Необходимо ввести с интач в PLCsim время для таймера, и затем это время показывалось в самом интач.
У меня это получилось но в типе int, и не понятно сколько секунд записал, пока не посмотришь в PLCsim.
Как преобразовать ввод/вывод данных с типа данных int в тип данных s5time, что бы понимать сколько вводишь секунд и т.п. в симулятор???
Читал и видел что можно через DASSIDirect или DASServer указав некий суффикс, но у меня их нет.....
Связь с интач уставил так: PLCsim->Nettoplcsim->KEPServerEX->OPClink->Intouch 10.1
Буду очень признателен за помощь)))
И если кто может поделиться DASSIDirect или DASServer было бы очень хорошо)))
CHANt
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение CHANt » 06 апр 2016, 14:17
Надо указывать что симулятор используете Сименса. Так как переменная s5time это для таймеров Siemens Simatic Step 7.
Аналогичная тема с частью ответа:
http://dfpd.siemens.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=23308
LexSL
Сообщение LexSL » 07 апр 2016, 09:38
Можно использовать в STEP7 тип TIME (32 - bit) - это количество миллисекунд, данный тип используется в IEC-овских таймерах (TP, TON, TOFF). В FB блоке переменная типа DINT, пример SCL - код:
Код: Выделить всё
VAR
    // Static Variables
    State, StateOld : INT;
    TimeOpen   : DINT := 10; //длительность импульса включения, сек
    TimeClose   : DINT := 10; //длительность импульса выключения, сек
    TimeSecondOn : DINT := 180; //время повторного запуска - выбег вала.
    timerAction : TP;//выдача импульсов на выхода
    wdt : TON; //ватчддог
END_VAR
wdt(IN := TRUE, PT := DINT_TO_TIME(TimeOpen*1000)); //ватчдог на время запуска
То есть, в KEPServerEx будет использоваться целочисленная переменная (секунды).
И на Вашем месте я бы выбросил из цепочки "PLCsim->Nettoplcsim->KEPServerEX->OPClink->Intouch 10.1" OPCLink, так как
KEPServerEx из коробки умеет SuiteLink.
Вернуться в «Wonderware Intouch»
