Здравствуйте.
Для учебных целей хочу наладить обмен между ПЛК Siemens S7-300 и АРМ с InTouch 10.
Если правильно понимаю, у Wonderware есть готовый DDE-сервер с протоколом S7. Во-первых, не смог его найти. Во-вторых, хочу сделать по-своему, а именно: ПЛК - OPC-сервер - шлюз FSGateway - SCADA.
в качестве сервера использую Инсат мультипротокольный сервер. он имеет связь с ПЛК (вижу значение переменной). а вот дальше затрудняюсь.
Навыки работы с InTouch имею, хелпы читал. Связь ПЛК Шнайдер - сервер Лектус - Интач получается сделать. А вот как описано выше - нет.
Затык на этапе конфигурирования шлюза. Какой объект нужно туда добавлять? Я так понимаю OPC object. ну хорошо, добавляю. Затем надо указать сам сервер, т.е. ИнсатМультипроткол в моем случае. Инструмент OPC-enum почему-то не работает, т.е. выбрать сервер из списка я не могу. Предлагает написать название сервера ручками, и это проблема. Потому что в хелпе на сервер Инсат такой информации нет (для Лектуса допустим сразу нашел).
Прошу помощи и каких-нибудь наводок.
Работа с FSGateway
- город/регион: Воронеж
Работа с FSGateway
Не сколько по другому настраивали связь до In Touch 9.5
- город/регион: Самара
Работа с FSGateway
Постараюсь дать информацию для размышления.franzferdinand писал(а): ↑30 май 2019, 13:37 Предлагает написать название сервера ручками, и это проблема.
Попробуйте ввести имя exe-файла без "exe". Насколько я помню, с UniOPC так и было.
Вообще, для начала, OPC-сервер должен быть зарегистрирован в системе. Если этого нет, то сервер будет невидим для FSGateway.
Регистрируется сервер через команду меню, или может быть внешней утилитой, или специальным файлом внесения данных в системный реестр. Возможно, после регистрации сервер будет виден через через OPC-enum.
Если сервер точно зарегистрирован, можно поискать в реестре его следы и найти его имя в системе.
Попробуйте его увидеть другим инструментом, например MatriconOPC Explorer. Если будет виден, то дальше разбираться с настройками FSGateway.
Работа с FSGateway
Velt, в общем мысль с названием файла, но без *exe* близка к истине. в итоге имя таким и оказалось, но если его ввести руками, все равно ничего не работает. нужно, чтобы сервер виделся в выпадающем списке. а добиться этого я смог читая какие-то форумы-инструкции, в итоге в настройках винды (компоненты - настройки DCOM) поэкспериментировал с компонентом OPCEnum, и сервера появились. вообще оказалось распространенная проблема, что некоторые приложения (скады или серверы) сбивают эти настройки.
дальше уже довольно быстро догадался, что к чему.
