Добрый день, уважаемые!
Программное обеспечение - InTouch 2017 Runtime 3K Tag with I/O, Development Studio 2017 Large 5K\3k\500.
Проект развернут в галактике Archestra IDE, визуализация через InTouch APP.
При срабатывании аварии дублируются сообщения в общем журнале событий (тип элемента Alarm Client - Client Mode - Recent Alarms and Events). На аварийных тэгах стоит свойство State Alarm для попадании в журнал аварий (тип элемента Alarm Client - Client Mode - Current Alarms) и попадания в общий журнал событий (тип элемента Alarm Client - Client Mode - Recent Alarms and Events), при этом в журнале аварий они не дублируются, а в общем журнале событий дублируются. Также дублируются действия квитирования. Один из пяти раз бывает запись не дублируется.
В обоих журналах подвязана одинаковая адрессация к тэгам (\\comp\Galaxy!Plant_Area). Если удаляю полностью журнал аварий (Current Alarms), то проблема все равно остается, т.е. записи дублируется с одним общим журналом событий.
Также для сведения у объектов которым задаю свойство History (вместо State Alarm, для того чтобы они попадали только в общий журнал и не попадали в журнал аварий) дубликация записи не происходит.
Что я делаю не так?
Дублирование аварийных сообщений в общем журнале событий (Intouch и Archestra IDE)
- Страна: Russia
- город/регион: Ufa
Что в службах запущено от InTouch?
В настройках флаг много процессорный установлен ?
Не дублируется службы/процессы ?
- Страна: Russia
- город/регион: Ufa
Вопрос решился тем, что пришлось снять опцию в IDE - Alarms and Events Configuration - Historize.
А где находится опция флага много процессорная установка?
По умолчанию много процессорная установка.
Что-то вписывали наполняли win.ini, если правильно помню, то путь в новых версиях
C:\Users\"relevant username"\AppData\Local\Wonderware\win.ini
похожее встречал на 9.5 смотреть разъяснение L00056377 в
http://archestra.info/index.php/InTouch_9.5_SP1
