Доброго времени суток. Создан проект с выводом отчетов из базы sql через окно Explorer из пакета ActiveX, раскинут на несколько машин, на одной из них (основная, где сервер sql) интерфейс отчетов отображается корректно и вводимые данные отображаются, но на двух других может подгрузить и отобразить корректно недавние данные, но отображение только что введенных значений отсутствует. Хотя важный факт, что хоть введенные данные и не отображаются на этих АРМах, то при просмотре с основного АРМа (на котором все работает нормально) введенные данные с другого АРМа присутствуют. Также стоит отметить, что просматривая страницу отчетов с отдельно открытого браузера на этих АРМах все отображается корректно (что на IE что на мозиле). Так как недавно пользуюсь данной платформой, хотелось узнать, может есть какие ограничения на использование explorer-а или того-же браузера? Или проблема в другом?
PS проблема с отображением именно при использовании браузера в мнемосхеме, но как описал ранее - в отдельно открытом браузере все работает как нужно. Логи системы и smc в норме. Пробовал обновлять страницу как через ф5 так и через команду рефреш.
Отображение отчетов через Explorer
- новенький
