ActiveX
ActiveX
Добрый день. Есть ли инструкция по настройке ActiveX. В Runtime при нажатии на кнопку выходит сообщение "Error processing on setting real property(param). OLE object reference is not bound to an OLE object". Как это можно исправить?
- город/регион: Калининград
ActiveX
a1dar_v, попробуйте при загрузке рантайма (скрипт Application > OnStartUp) показать и спрятать окно, на котором у вас находится этот компонент. Либо не выполняйте скрипты, обращающиеся к нему, до показа окна с этим компонентом.
ActiveX
a1dar_v, и да, настройте хранение окон в памяти: Special > Configure > WindowViewer > убрать галочку Always load windows from disk
