Структурные идентификаторы
DKnight
Сообщение DKnight » 26 окт 2017, 18:27
Прошу совета в организации следующей структуры проекта (см. вложение).
Блоки идентификаторов организованы следующим образом:
Функциональное присвоение - отсутствует;
Установка - установка (идентифицирующее);
Место сборки - отсутствует;
Место установки - Шкаф 1, Шкаф 2, Шкаф 3 (идентифицирующее);
Вид документа - определены Э3, ПЭ3, С5, ПС5 (идентифицирующее);
Определено пользователем - отсутствует.
Остается не понятным каким образом вставить в данную иерархию позиции Блок 1, Блок 2, так чтобы они вместе со своими документами являлись компонентами (возможно модулями либо узлами) Шкафа 3 (см. схему). На схеме электрической шкафа 3 позиции Блок 1 и Блок 2 присутствуют в виде узлов (черный ящик). Теперь хотелось бы отобразить в проекте детализацию данных узлов.
Возможно ли организовать для Блок 1, Блок 2 еще один уровень иерархии с помощью идентификаторов "Место установки" в пределах Шкафа 3, или же нужно добавлять новый уровень иерархии через другой блок идентификаторов?
aranea
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение aranea » 26 окт 2017, 21:06
это ведь структура страниц?
при чем тут Блок 1 и т.д. - если это изделия?
Шкафы имеют схему принципиальную (Э3), перечень (ПЭ3) - это хорошо
шкаф - это место установки, комплектное изделие, конструктив с размещенным внутри оборудованием (показано на схеме и в перечне)
зачем в документации на него включены некие блоки со своими схемами и перечнями - непонятно
согласно какому стандарту вы хотите получить документацию?
какие будут номера документов в вашем случае?
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Madwolf » 26 окт 2017, 23:38
Можно каждое место установки разделить с помощью точки на более мелкие части - нижестоящий структурный идентификатор.
DKnight
Сообщение DKnight » 27 окт 2017, 10:16
Это структура страниц. Хотелось бы иметь в проекте документацию на устройства нижестоящего уровня иерархии (Блок 1, Блок 2). Блок 1 и Блок 2 это кассеты, состоящие из определенных компонентов. В шкаф входят как устройства (черный ящик), в проекте хочу показать из чего они (Блок 1, Блок 2) состоят.
aranea
Сообщение aranea » 27 окт 2017, 10:21
на шкафы конструкторская документация отдельно, на комплектные изделия, используемые в шкафах, - отдельно
вы не ответили про ГОСТ и обозначение документации
работа с узлами и модулями рассмотрена в соответствующем разделе форума
впрочем, вы можете добавить любой свободный идентификатор и создавать какую угодно структуру
DKnight
Сообщение DKnight » 27 окт 2017, 10:40
Документация в виде Э3 ПЭ3, Э5, ПЭ5, ВП на изделие (установка) выпускается для передачи на производство внутри организации. Документация по ЕСКД ГОСТ 2.701, 2.702, 2.704
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Для комплектных изделий (в моем случае кассеты) правильнее сделать отдельные проекты?
Последний раз редактировалось aranea 27 окт 2017, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при ответе в следующем сообщении цитата не нужна
Сообщение Madwolf » 30 окт 2017, 20:48
Мне кажется для отдельного изделия нужно делать отдельный проект.
Вернуться в «Проект»
