Погрешность вертикального размера при печати на принтере
- город/регион: Екатеринбург
Доброго времени суток господа, появился такой вопрос, создаю чертёж монтажной панели электрошкафа, вывожу его в печать в масштабе 1:1, горизонтальный размер совпадает, а вертикальный даёт погрешность на 3 мм, размер печати 540х1160 мм, причём на мониторе все размеры совпадают, а при печати вертикальный не совпадает, буду очень признателен любой информации.
Re: Печать на плоттере из Eplan
Николай, при печати следует учитывать погрешность на ролики принтеров, если хотите чтобы не было лишних полей, то не выводите на печать внешнюю рамку, хотя по ГОСТ печать из электронного вида нам допускает такие огрехи.
Почему у вас именно 3 мм, сказать сложно, поройтесь в настройках плоттера, я бы больше понял если бы было 2 раза по 4 мм, это как раз ролики, но просто 3 мм...
- а в свойствах листа поставлены истинные размеры? о которых уже упоминал тут http://www.eplan4all.info/2013/03/eshhe ... omment-150причём на мониторе все размеры совпадают
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Я обычно перевожу в PDF и потом, если нужно, печатаю из акробата в масштабе 1:1. Но смысла в этом особо не вижу, т.к. что это такое за изделие, где нужна такая точность, и при этом нужно размеры измерять линейкой? Где нужно точное указание, я сам указываю размер, остальное обычно не имеет значения.
Вроде разобрался, но возник такой вопрос, подскажите как при печати из PDF, увеличить масштаб по вертикали???
Доброго времени суток господа и коллеги, возникла такая проблема: при печати на плоттере в масштабе 1:1 из Eplan происходит изменение размера по вертикали, при печати 1250 мм погрешность составляет 6 мм, пробовал переводить в pdf, я выяснил что данная проблема происходит из-за поворота барабана, подскажите пожалуйста как решить данную проблему, или как изменить % соотношение только по вертикали, заранее спасибо, буду рад любой информации.
- город/регион: 66
Re: Eplan и печать (pdf, плоттер, принтер и прочее)
Проект->Печать-> кнопка [Настройки..] Размер печати Печать по масштабу 1:1-> Коэффициент вертикальной поправки
