Формы. Неправильное формирование отчета при переходе с 1 на 2 страницу
Структура / Идентификаторы / Свойства блока / Рамки / Формы / Шрифты / Слои / Печать / Экспорт
M3f
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение M3f »
Добрый день, работаю в EPLAN Electric P8 - Professional+ version: 2.7 HF1 11496.
Уже не первый раз сталкиваюсь с некорректным формированием отчетов при переходе с первой страницы форм на вторую. Особенно в формах: "Схема подключения устройств (F05)" и "Спецификация кабеля (F09)".
Суть проблемы в том, что если используем свойство: "Форма для следующих страниц" и в форме (F05) первой страницы имеем устройство, которое не помещается на один лист или его необходимо перенести на следующий лист, то на вторую страницу (следующей формы F05) это устройство переносится не корректно (выводы устройства смещаются на 1-2 позиции).
Для формы (F09), если имеем кабель который необходимо перенести на второй лист, жилы данного кабеля или вообще не попадут на вторую страницу или весь кабель пропадет из отчет (зависит от свойства: "Вывод в страницах - Мин. число строк отчета").
Даже если просто сделать копию формы первой страницы, изменить ее имя и вставить в свойство формы первой страницы: "Форма для следующих страниц", все равно проблема остается.
Если использовать одну форму для всех страниц (не важно какую), то отчеты формируются правильно (это говорит о том, что сами формы не имеют ошибок).
Может кто-нибудь сталкивался с подобным и знает пути решения?
AGorskiy
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение AGorskiy »
Попробуйте убрать нижний колонтитул данных. В идеале подцепите примеры со скринами и свои наборы форм, например F05.
Посмотрел на своих отчетах, нет проблемы при переходе с первого формы на последующие.
На моих скринах не первый и последующие, а просто пример "разбития" изделия.
M3f
Сообщение M3f »
Попробовал убрать нижний колонтитул, не помогает.
Форма F09:
Лист заканчивается кабелем W4, потом должен идти кабель W5, но его нет ни на 1, ни на 2 страницах:
Вторая страница, начинается с кабеля W6
Сами формы:
F09_ESKD_A3_E_F1.f09
F09_ESKD_A3_E_F1_Next.f09
Формы F05:
F05_ESKD_A3_E_F1.f05
F05_ESKD_A3_E_F1_Next.f05
Последний раз редактировалось M3f 14 апр 2021, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
M3f
Сообщение M3f »
По форме F05:
На электрической схеме (используются клеммы X26:19-21 и X26:20-22):
На первом листе формы:
На втором листе он сместил подписи клемм (хотя графическое обозначение верное):
AGorskiy
Посмотрел, что формы F09 у нас похожи, в отличии от F05, у меня приведено к табличной форме. Потому подправил вашу под свою, правил только свойства формы, ничего не менял в графическом представлении.
Попробуйте, как говорится, а вдруг.
M3f
Сообщение M3f »
AGorskiy, ничего не поменялось.
Если свойство: Вывод в страницах - Мин. число строк отчета = 5, то кабель W5 вообще пропадает из отчета.
Если свойство: Вывод в страницах - Мин. число строк отчета = например 2, то часть жил кабеля есть на первой странице, но остальные жилы не переносятся на следующий лист.
Первая страница:
На второй странице нет жил кабеля W5:
paradoxxx
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение paradoxxx »
M3f писал(а): 14 апр 2021, 15:31 Лист заканчивается кабелем W4, потом должен идти кабель W5, но его нет ни на 1, ни на 2 страницах:
При использовании ваших форм (f09) проблем не обнаружил.
При переходе на другую страницу - всё сходится.
ProPanel 2.7 HF10 11955
Виноват, есть проблема.
Добавил больше жил в кабель и при переходе на след страницу данные теряются
Отправлено спустя 33 минуты 56 секунд:
Поправил настройки формы f09 по аналогии со своим вариантом - всё заработало
M3f
Сообщение M3f »
paradoxxx, у меня не работает.
Пробовал менять:
- Число столбцов = 0 и 1;
- Дин. подобрать высоту строки = True и False;
- Динамический подбор строк = True и False.
Как я еще заметил, эти ошибки вылезают редко. Толи кабель должен заканчиваться на границе перехода форм, толи еще что-то.
Вот сейчас увеличил число жил кабеля W5 с 3 до 5 и жилы перенеслись на второй лист.
По форме F05 почти всегда идет ошибка при переходе, но тоже бывает иногда без нее, если на втором листе остается не очень много контактов устройства.
paradoxxx
Чем дальше в лес, тем больше непонятно...
Попытался воспроизвести баг - скопировал ваши исходные формы - добавил жилы в тот же кабель - и ничего, ровный отчёт без потери данных.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Могу только посоветовать накатить хотфиксы
M3f
Сообщение M3f »
Проверил на 2.6 HF4 и у коллеги на 2.7 HF9, аналогичная история. Пока нет возможности проверить на 2.8, 2.9 или 2.9 SP1, но попахивает к +1 не документируемой фишке EPLAN-а.
AGorskiy
M3f писал(а): 14 апр 2021, 17:53 Толи кабель должен заканчиваться на границе перехода форм
Попробуйте использовать мою форму, она похожа на вашу, только придется сделать еще для первой страницы.
Elm_Подключение_кабеля_A3_h_n_ver01_.f09
AGorskiy
M3f, каковы результаты с моей формой?
M3f
Сообщение M3f »
AGorskiy, пока тестирую.
Прогнал на реальных проектах, переходы были нормальные. Но глюк возникает не всегда, хочу поэкспериментировать с количеством жил, попробовать словить глюк. Но пока нет времени сидеть день и крутить отчеты.
Есть пока предположение, что проблем может и не быть если на первой странице есть переход в 2 строки или 2 столбца (в вашей форме отчет формируется в 2 столбца). Надо проверять.
Gutten
город/регион: Череповец
Сообщение Gutten »
Аналогично сталкивался с трудноуловимым багом потери жил в отчёте F09, а при изменении числа строк может и кабель пропасть.
Столкнулся с этим недавно на версии 2.9 SP1, раньше такого не встречал.
Долго бился с решением, результата не было а сроки поджимали, потому плюнул и руками вставил недостающие жилы, заморозил страницу отчёта.
Вернуться в «Проект»
