Друзья, всем здравствуйте! В проекте есть схемы, например автоматизации, на нескольких листах, скажем на 4. Как добиться нумерации страниц 4.1, 4.2, 4.3, 4.4?
Скачал шаблон из группы "Обучалка по Eplan" в ВК, там есть такая нумерация для общих данных, но для остальных листов нет.
На всякий пожарный прикладываю скрин настройки отчетов.
Скорректировать нумерацию страниц
- город/регион: Липецк
- город/регион: СПб
У меня получилось сделать таким путем - вручную изменил имя страниц с, например 1 на 1.1, 2 на 1.2 в рамках одного документа (делал на примере Э3). Потом при перенумерации в окне "Нумеровать страницы" ставим для подстраниц - нумеровать и еплан оставляет префик "1.". Но в таком решении есть проблемы: во первых надо это делать в ручную, а во вторых переставить страницы местами уже не получится.
