Всем добрый день.
Прошу помочь разобраться с попавшим ко мне проектом.
Есть задача доработки системы, дали исходники в Eplan, открываю и вижу, что почти все реализовано просто графикой.
Просьба помочь разобраться в реализации:
1) в частности очень интересует, каким образом они реализуют схемы с клеммными колодками, у меня такое, чувство, что все таки они получаются как-то автоматически. =C+E: 26л-36л; =C+P: 22л-26л; =C+F: 55л-70л; =C+W: 8л-11л.
2) Сборку шкафов, я так понял, что они тоже делают, например, в CADe и потом вставляют графикой?
3) Почему-то не вижу полноценных изделий в проекте, они созданы как-то "обрезанно"? если и сеть изделия, то с несколькими заполненными полями. Такое ощущение, что изделия не из БД, а просто вписаны в устройство.
4) Как автоматически получить подобный обзор ПЛК?
Прикладываю файл Eplan: https://yadi.sk/d/rHC35ym8BphkdQ
Заранее благодарен за ответы.
Разбор реализации проекта
1) есть подозрение, что выполнено через API, путем добавления графики или же всё сделано руками
2) да, в отдельном софте
3) нет, это БДИ, но создана в отдельной структуре в отдельной базе, где находится вся информация, тут лишь обрезки, если не ошибаюсь на Электропульте было нечто похожее
4) обзор ПЛК мало чем отличается от обзора ЧЯ, посмотрите на форуме была инфа
Я бы не взялся "допиливать" такой проект, многое вам придется делать вручную. Еще есть вероятность, что проект сжат - убрано лишнее, в отношении изделий.
дополню своим видением
1. возможно проект настолько типовой, что достаточно менять + и =, остальное графикой, хотя может и апи, но вряд ли, проще уж нарисовать клеммы и получить отчет
2. судя по наличию блоков, скорее всего да, либо блоки вставлены, а остальное графикой
3. все данные в БДИ созданы одним человеком 29 ноя 2019 в 15:39 - похоже на импорт в пустую БДИ. Потом удалили из проекта большинство сохраненных данных из БДИ
4. модули и каналы вроде назначены, пробуйте
