Добрый день! Известно что для структурных идентификаторов имеется набор свойств, которые называются "Описание структуры дополнительного поля[1-10]". В т.ч. помощью данных полей настроил полуавтоматическое именование номеров чертежей в штампе (т.е. сделал проброс значения доп.поля в свойство блока в поле рамки документа). Далее хотелось бы экспортировать проект в pdf-ки с разбивкой: отдельный pdf на каждый чертеж. На данном этапе появляется проблема, связанная с тем что в "доступных элементах формата" нет этих полей ( "Описание структуры дополнительного поля[1-10]").
Есть идеи как все же можно автоматически пробрасывать значения таких доп полей в имена файлов при экспорте?
Св-ва места установки в имени файла экспорта
"Доступные элементы формата" позволяют генерировать имена файлов из свойств проекта и из свойств страницы.
Разве там нет того свойства блока, которое вы вставляете в рамку штампа?
Eplan 2.6 HF4
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
Свойство блока есть, только оно не вычисляется (а вставляется как есть, как я думаю). Появляется сообщение, что длина имени файла слишком большая, что наводит на то что E хочет именно сам текст свойства блока записать в имя а не результат его вычисления.
для определенности:
в свойствах проекта настроил параметр:
"Свойство блока:Формат (страница) [3]" - в него записал [14<10013,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]-[14<EPLAN.Project.UserSupplementaryField50,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]-[20134<1009,1,0,0,0,1,0,1,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]-[20134<1009,2,0,0,0,1,0,1,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>].[4<1500,0,0,0,0,1,0,1,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]
что является примерным набором "номер проекта , разделитель, ..., место установки (описание структуры дополнительного поля[]"
Этот параметр напрямую отображаю в поле в рамке как номер документа.
для определенности:
Проверил, так и есть. Ни за что бы не подумал...
Получил на выходе файл [14_EPLAN.Project.UserSupplementaryField1,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0_][4_1500,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0_][4_1620,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0_].pdf
Eplan 2.6 HF4
проверьте что у вас выбрано свойство страницы и свойство блока, а не его формат
в свойствах страницы проверьте, что свойство блока правильно сформировалось у меня имя получилось из содержимого блока, а не его формата - все ок
- частый гость
Теперь буду знать разницу м-у "Св-во блока" и "Св-во блока.Формат".
