Обновление зон в рамке
- город/регион: Сызрань
При обновлении зон в рамке столкнулись с такой особенностью, создавая новые страницы зоны не обновляются если в рамке установлены настройки: <12103> направление создания отчёта Горизонтально, <12104> Перенос ОУ: Направление поиска согласно ГОСТу флажок снят. В то же время, если установлена <12103> направление создания отчёта Вертикально, то всё снова работает . Может в рамке что-то не так настроено или у всех так EPL 2.7?
Дима, попробуйте обновить зоны следующим образом.
Да, подтверждаю, у меня так же. Если сделать Горизонтальный, то вертикальные столбцы зон не обновляются. Наверное есть какой-то сакральный смысл у этого, признаюсь - не задумывался.
Так же заметил что обновление зон в рамках перестаёт работать даже при направлении создания отчёта Вертикально, если выбраны типы страниц :<Обзор>, <Обзор модели>, <Внешний документ>, <Предварительное планирование>, <Графика>, <Компоновка электрошкафа>. Работает на <Многопол. схема соедин>, <Однопол. схема соедин>, <Схема соединений, Fluid-Техника>, <Функциональная схема автоматизации>, <Топология>
Возможно это связано с тем, что обозначение зон идет только на логических страницахjjjTerouamajjj писал(а): ↑06 сен 2019, 15:11 Работает на <Многопол. схема соедин>, <Однопол. схема соедин>, <Схема соединений, Fluid-Техника>, <Функциональная схема автоматизации>, <Топология>
На всех рамках галка <12014> установлена (не повлияло на нумерацию зон), если её снять, то номера строк и столбцов пропадут совсем на нелогических страницах
Сквозная нумерация на нелогических страницах сработала после изменения проектной настройки
