Зоны в рамках
Зоны в рамках
Добрый день! Переходим с версии 2.4 на 2.7. Столкнулись вот с чем... Изначально рамки были сделаны видимо не очень хорошо. Такие свойства рамки как Высота строки и Ширина столбца не совпадали с областью рамки, но на печать документов это не влияло (и на экспорт в pdf). Теперь же это стало критичным. Примеры на приложенных картинках:
Вопрос - есть ли простой способ исправить это?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Зоны в рамках
Открыть рамку, выбрать меню Вид - Зоны и сместить рамку к точке отсчёта.
Eplan 2.6 HF4
Зоны в рамках
К сожалению, это не самый простой способ :(
Все, что было уже размещено на листах схемы с данной рамкой остается на месте. Подвинуть не сложно, дело в количестве листов схемы :((
Зоны в рамках
Наверное надо обновить рамку в проекте через Меню Сервисные программы - Основные данные - Синхронизировать текущий проект или там же "Обновить текущий проект".
Eplan 2.6 HF4
Зоны в рамках
Это понятно. Я про другое. Когда я двигаю рамку к точке отсчета, сама рамка на листе схемы тоже двигается относительно содержимого схемы, что то оказывается "за бортом". Ничего сложного нет в том, чтобы затем подвинуть и содержимое схемы, но когда таких листов больше 1500... Грусть печаль... Но если это единственный способ, то конечно будем клепать...
Зоны в рамках
А если в новой рамке не саму рамку к точке отсчёта двигать, а наоборот: точку отсчёта сместить к рамке? Тогда при замене рамок во время синхронизации проекта она (рамка) не должна "убежать".
По-моему, нужны следующие свойства рамки:
Область отчета, нач. точка Х <12003>
Область отчета, нач. точка Y <12004>
Eplan 2.6 HF4
Зоны в рамках
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ой, поторопилась :(
Сама зона визуально сдвинулась, а печать по прежнему ориентируется на "свою" точку отсчета...
Зоны в рамках
Попробую отбить своё "большое спасибо"
Вы, видимо, печатаете прямо из Еплана?
Попробуйте экспортировать документацию в ПДФ и только затем распечатать.
На форуме несколько раз сообщалось о проблемах вывода на печать прямо из Еплана.
Eplan 2.6 HF4
