Всем привет.
Переустановил Ё на другую машину, и неожиданно вылезла неприятная проблема-при экспорте pdf сортировка страниц какая то странная изначально, т.е. в проекте листы нумерованы стандартно 1,2,3 и т.д. А после экспорта в pdf они могут располагаться по разному. И приходится в каждом проекте делать вот это:
Где это можно сделать по умолчанию?
Сортировка страниц вручную-Стандартная сортировка
Серега, попробуй сбросить настройки станции.
Сбросил настройки (если кто то забыл как и я, то вот ссылка))) ссылка )
Буду смотреть изменилось ли что то в новых проектах.
Не знаю в чем причина, но периодически такой фокус все таки встречается.
Можно попробовать следующие шаги.
Настройки>Проект>Управление>Страницы Если галка "Сортировка страниц вручную" стоит, снимаете, проект перезагружаете. Если галка не стояла, галку выставляете, перезагружаете проект. Теперь галку уже снимаете, перезагружаете.
В большинстве случаев помогало, но было что и нет.
Спасибо, это тоже попробую. Да, забыл указать, что галка в этих настройках изначально стояла!
В итоге ничего не помогло( Удалил несколько страниц отчета и переформировал заново, кол-во не изменилось, но т.к. они создались заново Ё почему то в пдф запихнул их в "конец" документа(
В общем, я немного ступил, галку "Настройки>Проект>Управление>Страницы Если галка "Сортировка страниц вручную" " тут нужно было снять. Теперь в pdf все выгружается так как отображается в навигаторе.
