Нестандартная нумерация листов по проекту
Есть ли возможность в проекте сделать счетчик числа страниц (25020) не с 1 а с произвольной цифры, а именно нужно нумеровать страницы, начиная с 00500, далее 00501, 00502, и т.д., причем именно в таком формате. Иными словами, есть различные документы в составе проекта - содержание, перечни элементов, принципиальные схемы и т.д. Они нумеруются своей нумерацией от 1 до ... в пределах своей структуры. Но мне нужно дополнительно к этой нумерации иметь параметр, который я мог бы автоматически нумеровать от 00501 и дальше по порядку следования страниц во всем проекте. У меня сейчас для этого используется параметр 25020 "Счетчик числа страниц", но он считает, как и обычно делают нормальные люди, с 1. А тут заку пришло в голову почему-то нумеровать в таком формате, как я указал выше. Может, какой-то другой параметр использовать для этого, а не 25020?
Свойства блока может сделать нумерацию листов? Я думал свойство блока используется несколько для другого.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Встроенными средствами Еплана никак. Самый простой выход: при нумерации ставите галку "предварительный просмотр результата", а потом в столбце с новыми именами страниц нумеруете вручну, либо вставляете туда из Excel например.
В пределах структуры мне менять нумерацию не надо, нужно поменять общую нумерацию страниц. Это можно сделать вручную, или это нередактируемый параметр? Или можно ввести свой пользовательский параметр и использовать его для сквозной нумерации, пусть даже и вставлять значения вручную. Только как это сделать через табличную обработку, если возможно? А то листов в проекте много, каждый обрабатывать вручную замучаюсь...
В ваших вопросах кроется и ответ. Вы уже сами всё придумали. Вот только покажу. Я использовал Доп. поле номера листа <11033>, как общее количество страниц. Вывел это свойство во внешнюю обработку. Используя штатную функцию Экселя - нумерую. Далее все на скриншотах.beastmaster писал(а): ↑17 мар 2019, 22:52 Или можно ввести свой пользовательский параметр и использовать его для сквозной нумерации, пусть даже и вставлять значения вручную.
- Страна: Беларусь
Выделяете все страницы в проекте. В общем-то выше уже Андрей предложил средство внешней обработки, но оно требует предварительных настроек, а мой метод более топорный, но суть таже, просто нужно создать файл с номерами страниц и держать его под рукой.beastmaster писал(а): ↑17 мар 2019, 22:52 В пределах структуры мне менять нумерацию не надо, нужно поменять общую нумерацию страниц. Это можно сделать вручную, или это нередактируемый параметр? Или можно ввести свой пользовательский параметр и использовать его для сквозной нумерации, пусть даже и вставлять значения вручную. Только как это сделать через табличную обработку, если возможно? А то листов в проекте много, каждый обрабатывать вручную замучаюсь...
