Здравствуйте.
Возник такой вопрос. Возможно кто нибудь уже решил его.
В точке маршрутизации топологии структурного идентификатора есть вкладка "подключенные структуры". В ней устанавливается критерий выбора, позволяющий устанавливать фильтр при автоматической генерации функций топологии.
Но вот проблема. Критерий выбора нельзя экспортировать для внешней обработки, нельзя массово проставить критерий выбора для точек маршрутизации. А приходится заходить в каждую точку и вручную все проставлять. При моем объеме в около 1000 точек это очень не удобно.
Подскажите, может кто нибудь научился массово присваивать подключенные структуры? Или может есть способ выгружать их во внешнюю обработку? В любом случае, каждый ответ интересен.
Точка маршрутизации структурного идентификатора. Подключенные структуры
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
А выделить все точки и заново сгенерировать функции не катит?
- город/регион: СПб
На сколько я понимаю, если изначально структура сформирована и всему оборудованию назначены структурные идентификаторы, то функции генерируются автоматически.
Нет, вопрос в том что Ё изначально не знает в какую точку что автоматически генерировать, нужно это руками "забить" и вопрос в том что если этих точек тысячи, то вручную заходить в каждую точку и там выбирать Место установки или еще что то очень долго. Я,увы, "быстрого" способа не знаю, всегда создаю точку, указываю на вкладке Подключенные структуры идентификаторы (пустые) которые мне нужны будут (обычно это Место установки), копирую все точки и потом захожу в каждую и выбираю МУ, а уже потом генерирую...Но у меня обычно этих точек не более 10, поэтому это быстро, но страшно представить если их 1000 ))) Хотя не совсем понятно kasper186, их 1000 в проекте и все они должны быть именно Точками структурного идентификатора? Т.е. это все шкафы или какие то крупные сборочные единицы? Это случаем не приборы КИПиА или Соед. коробки? Их же тогда можно просто из навигатора вытягивать и ничего генерить дополнительно не нужно...
- Страна: Беларусь
В каком плане он не знает? В процессе автоматической генерации функций топологии, он сам определяет в выделенных точках структурного идентификатора функции, которые могут быть подключены, и их генерирует. Достаточно зайти на страницу, кликнуть ПКМ на любую точку и выбрать - выделить объекты одного типа. А потом уже сгенерировать функции.
Madwolf, Нет Виталь, чтобы Ё что то сгенерил ему нужно условие, условие мы задаем на вкладке Подключенные структуры, а ля фильтр, и там руками указываем что нужно, если тупо добавить кучу точек структурных идентификаторов (у них даже в название фигурирует СТРУКТУРНЫХ идентификаторов) и нажать Автоматически генерировать, ниче не произойдет.
Разобрались с Виталием - оказывается если на листе Топологии сначала нарисовать рамку Обозначение местоположения и там указать к примеру Место установки и уже потом внутри разместить Точку структурного идентификатора топологии и соединить Сегментами топологии с другой точкой (сделанной так же или вытянутой из навигатора-не важно, главное чтобы между этими точками была задана связь на электрической схеме, т.е. чтобы Ё "видел" соединение) тогда функции и правда генерируются автоматически и вкладка Подключенные структуры не понадобилась.
