Столкнулся со следующей проблемой:
Отверстия созданный на монтажной панели шкафа от DKC (https://yadi.sk/d/2h0E-f6BwmkEb)
не воспринимаются Eplan если те же самые действия выполнить на произвольной монтажной плате то все нормально.
Не могу найти какой параметр нужно поменять у монтажной платы шкафа чтобы всё работало.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
- НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
- Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
- Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
ProPanel. 2D-отображение отверстий
Покопался ещё, в propanel eplan 2.4, отверстия не создаются на поверхности шкафа, даже при галочке в пункте: "всегда создавать" в схеме сверления. А вручную созданные отверстия не выводятся на схеме сверления
На шкафе Rittal всё работает как часы не могу найти параметр который за это отвечает.
Нашёл ответ, не был задан контур для ЧУ. http://eplan.help/help/platform/2.5/ru- ... 026030.htm
После его задания контура всё заработало.
