Добрый день,
не знаете причину по которой на "ось" объектов переменной длинны макрос можно установить только 4-мя handle'ми (точками захвата), 3-мя автоматическими (средними горизонтальными) и ручным?
Пытаюсь создать 3д-макрос для клеммы EKF. При его попытке размещения на дин-рейку он встает только на ручной точке захвата и на 3-х автоматических. Циклом "А" прочие точки захвата недоступны.
Посадка на рейку 3д-макроса и точки захвата
- частый гость
Видно не совсем корректно описал:
На рейку (т.е. объект переменной длинны, у которого есть некоторая линия, на которую устанавливаются объекты) в ProPanel. На данную линию 3D-макросы встают только 4-мя точками захвата (из 10 возможных), при этом только одну из них можно назначить вручную.
Есть еще какие либо способы задать точки установки изделий?
- город/регион: Сызрань
Можете создавать вариант(ы) макроса (B,C,D...) с разным расположением точек захвата
- частый гость
Способ наверное действующий, но не перспективный.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Логично, что на дин-рейку устройство устанавливается только тем местом где у него крепление предусмотрено. Я пока не встречал таких устройств, когда при установке на дин-рейку можно было бы отрегулировать положение по высоте (если дин-рейка горизонтальная). Очевидно такая же логика и у разработчиков Ё, потому "лишние" точки захвата не отображаются.
- частый гость
Немного вернусь к вопросу. По-моему логично что если на рейке уже есть какие либо элементы то желательно компонент поставить к нему либо справа либо слева, от него, а хендл только один. Вроде бы неплохо работает и 3+1 но только когда объект строго прямоугольный, если объект сложной формы - автоматические хендлы ставятся не там где логически они должны быть. В общем 1 ручной хендл это хорошо, но нужно больше.
- Страна: Беларусь
Понял. Автоматические точки ставятся по габаритам устройства, причем всегда. Если изделие имеет выступающие детали, то да, есть проблема. Я как-то обрезал даже некоторые часто используемые изделия. Но, к счастью, большинство изделий не имеет выступающих точек. А для тех что имеют, лучше использовать точки монтажа, т.к. они чаще привязываются к другому изделию, нежели к дин-рейке (например блок-контакты автоматов).
