Создание кабельного канала
Прошу помощи в инструкции создания кабельного канала. На форуме есть ветка как создавать несущие шины. Но по этой логике у меня не получается создать кабельные каналы. В файле *.fc2 прорисовываю контур и указываю монтажную поверхность. Так же создаю изделие в базе данных, в свойствах указываю что это кабельный канал. указываю его параметры, подвязываю файл *.fc2. Но при попытке вставить кабельный канал на монтажную плату выдается следующая ошибка "Необходимое изделие не внедрено". Что я делаю не так или где я недоделал??? помогите.
Вроде для коробов нужно в БДИ только размеры указать. С контуром насколько я помню этот фокус для коробов не работает.
убрал позвязку файла *.fc2 из технических параметров изделия. Размеры в монтажных данных указаны. В определении функции стоит "кабельный канал", в свойствах указаны данные кабельного канала (длина, ширина зуба, перфорации, интервал). Погоду это не сделало. Версия еплана 2,7
Тут к сожалению не могу помочь, у меня 2.6, и в БДИ нет данных параметров(или я плохо искал)
Странно, но после удаления всех изделий в данной ветке (где прописываются короба) и после создания новых изделий все заработало. Зачем и для чего параметры ширина зуба и перфорации я так и не понял. Разницу в отображении не увидел. Никакой файл подвязывать как для несущей шины ненужно. Что было и почему не работало я так и не понял.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Контуры fc2 нужны для определения формы изделий которые имеют разную длину (шины, короба). Что-то делаете неправильно, посмотрите как сделаны стандартные изделия с такими контурами. Все должно работать.
