Есть объект ReportBlockReference, обычная страница куда подставляются значения на страницу эту. Если нажать на эти точки на странице, далее правой кнопкой "свойства (общие)" - появится список свойств UserDefinedPropertyDefinition, название свойства - его значение. Вопрос: как через аппи еплана вытянуть эти данные "название свойства - его значение" ? UserDefinedPropertyDefinitions пока отловил только у проекта самого, но как это сделать на странице со ссылками не могу найти, не подскажите?
Отправлено спустя 17 минут 29 секунд:
Свойства (общие) , в окне
Свойства (усл.обозначение): Объект планирования
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Это не страница, а блок отчёта, какой смысл оттуда что-то вытягивать?
Отправлено спустя 1 минуту :
Userdefinedpropertydef... Пользовательские свойства.
с этого отчета надо взять данные. UserDefinedPropertyDefinition что это пользовательские свойства я итак знал.
Разобрался, свойства пользовательские тяну по PlaceHolderText , у него есть свойство SourceObject, у которого значения свойств этих и названия этих свойств и лежат. Все бы хорошо, но что делать когда этот объект null? а данные на листе есть. При просмотре свойства(общие) у таких листов вылазит окошко "Выбор объекта" - объект планирования и текст заполнитель, как программно сказать мол выбирай всегда объект планирования, так как у него лежат значения этих свойств, чтобы SourceObject не был равен null?
Эту проблему тоже решил, просто не нужно было останавливаться на первом объекте PlaceHolderText , а перебирать все до первого, у которого будет заполнен SourceObject, так как у каждого объекта с заполненным SourceObject набор свойств со значениями одинаковый, судя по тем вариантам, которые мне попадались.
Можно ли как то получить список НЕ пользовательских свойств, которые используются у SourceObject , чтобы не перебирать их все, а взять только те которые используются?
Добрался,вытянул свойства, правда мусора много получилось какого . Так же у SourceObject просто propertyes взял и все.
- Страна: Беларусь
Вы пошли совершенно не тем путем. Данные можно получать на этапе генерирования отчёта. Читайте хелп, там все расписано подробно.
