Поменять местами источник и цель соединения
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким методом из API можно поменять местами источник и цель соединения ?
Последний раз редактировалось aranea 06 авг 2018, 09:03, всего редактировалось 2 раза.
Причина: поправил заголовок
День добрый, Антон. А чем вас не нравится штатная замена? Посмотрите FAQ 173 возможно тут будет ответ на ваш вопрос viewtopic.php?f=178&t=2455&p=75642#p75642
Для инфы: http://www.eplan.help/help/platform/2.6 ... ttlung.htm
Или вы хотите разом выставить чек-бокс, в свойстве 31013, во всех точках соединения?
- город/регион: Санкт Петербург
Андрей, мы хотим скриптом это делать, т.к. соединений оооочень много
Eplan 2.6 сборка 10395
Значит последняя моя догадка была верна. Порой ЧЕТКО сформулированная задача - половина решения.
Отправлено спустя 10 минут 55 секунд:
Скрипт и API немного разные вещи. Написал в ЛС.
Соединений много, изменять данный параметр нужно не для всех, поэтому единственный выход избавиться от рутинной работы - написать dll-обработчик, отсюда и вопрос !
что у вас уже есть и что не получается?
скрипт или апи?
как доходчиво объяснить разницу где менять, а где не менять?
Хотим делать скриптом, т.к. нет лицензии API. Алгоритм находится в стадии разработки. Пока ясно, что надо менять источник и цель, когда у источника буквенное обозначение начинается с X. Также соединению надо присваивать идентификатор места установки источника после замены.
Пока вижу решение следующим способом: выгрузить средствами скрипта все соединения в XML (в Ё почему то поменяли расширение файла .xml на .edc). Далее обработка XML и выгрузка обратно в Ё.
На первом этапе задался вопросом как при помощи скрипта определить выделенный в дереве страниц проект - считать его имя, что бы правильно выбрать файл .slk. Если это получится, то двигаться дальше. Если нет, то буду думать как подсчитать окупаемость лицензии API.
О! ниже есть тема как узнать выделенный проект.
Огорчу, скриптом это выполнить не получится.
Добрый день !
Отвечу на свой же вопрос, поменять местами источник и цель соединения можно следующим образом:
C.Properties.CONNECTION_SWAP_SRC_DEST = true; // где С - объёкт класса "Conection", теперь у меня следующая проблема, не могу установить значение идентификатора "Место установки" соединению. Аналогичным образом:
C.Properties.DESIGNATION_FULLLOCATION = Place; // где Place значение этого же идентификатора, полученного из функции - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ !)
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Скрипты не имеют доступа к datamodel Еплана. Таким образом задать значение свойства в обход стандартных команд не получится.
