Расходомер ПРЭМ
- город/регион: Новосибирск
Расходомер ПРЭМ
Здравствуйте! Работаю не так давно, поэтому опыта маловато...Задача в следующем, есть расходомер ПРЭМ с токовым и числоимпульсным выходами, токовый показывает текущий расход, а из числоимпульсного нужно получить л/час. У ПРЭМА максимальноеЕсли я правильно поняла, то это делается по счетчику импульсов...Но проблема в том, что не могу понять логику работы этого выхода. Как мы считываем импульсы, как потом по ним посчитать пройденный объем, и как этот объем сбрасывается, при каких условиях. Совсем запуталась...Заранее благодарю за помощь
- завсегдатай
Расходомер ПРЭМ
Для работы с числоимпульсными расходомерами необходимо знать цену одного импульса в единицах счёта. Если Вы это знаете, например, 1 импульс - это 5 мл, то остальное просто. Ставите некий электронный счётчик импульсов, например, СИ-8 от Овена (http://www.owen.ru/catalog/schetchik_im ... 8/opisanie). В его настройках указываете вес одного импульса и на экране видите число, соответствующее количеству накопленных импульсов, умноженное на вес одного импульса, т.е. расход в единицах техпроцесса. Если вес импульса зависит от некой другой величины, например температуры (массовый расход топлива), то таким счётчиком уже не обойтись и нужно использовать прибор типа такого: http://skbpa.ru/index.php/goods/uchetenergy/uvp280a01
- шаман
- город/регион: Иваново
Расходомер ПРЭМ
Не совсем понятен вопрос. л/час - это и есть текущий расход, который выдаёт токовый выход. Может от числоимпульсного выхода вам надо получить накопленный объём, прошедший через трубу, который будет измеряться в единицах объёма?
Количество накопленных импульсов, умноженное на вес одного импульса - это накопленный объём, а не расход.
- завсегдатай
Расходомер ПРЭМ
Я же пишу о весе импульса. Он может быть и в единицах веса.
- шаман
Расходомер ПРЭМ
Может. Только не в единицах веса, а в единицах массы.
Но всё равно это будет не расход, а накопленная масса.
- завсегдатай
Расходомер ПРЭМ
Конечно массы. Как правило, современные расходомеры типа того, что я указал, могут одновременно передавать множество измеренных параметров: мгновенные объёмный и массовые расходы, аналогичные суммарные расходы, температуру и прочее.
Расходомер ПРЭМ
OMG (ОМБ)!
Неужели никто не может просто измерить ЧАСТОТУ следования импульсов?
Накопленное значение счётчика пропорционально суммарному расходу, а частота - текущему.
Частотомеры работают в двух режимах :
1) Период измеряемого сигнала заполняется подсчитываемыми калиброванными временными промежутками;
или
2) Калиброванный временной промежуток заполняется подсчитываемыми периодами измеряемого сигнала.
Дальше - просто арифметика.
или
- город/регион: г. Чехов, МО
Расходомер ПРЭМ
Давай по порядку:
1. Гораздо проще измерять расход. Нужно просто посчитать число импульсов за фиксированное время и разделить измеренное число импульсов на это время, либо измерить время между фиксированным числом импульсов и опять же разделить это фиксированное число импульсов на время. Об этом и писал Ryzhij в предыдущем сообщении.
а. Расход = измеренное число импульсов / фиксированное время
б. Расход = фиксированное число импульсов / измеренное время
2. Объем. Для измерения объема нужно просто считать количество импульсов - это вроде ежу понятно и очень просто, не надо делить на время. Но у процесса измерения объема есть временнОе начало и временнОй конец, которые обычно указываются двумя дискретными сигналами: а. сигнал счета, б. сигнал сброса. Сигнал сброса обнуляет измеренный объем, сигнал счета запускает измерение. Сначала сигнал сброса сбрасывает объем, затем сигнал счета запускает процесс измерения объема, затем сигнал счета останавливает процесс измерения, оператор установки убеждается в результате измерения и после этого сигналом сброса можно снова сбросить значение объема. Откуда взять эти сигналы - забота разработчика. Но при этом важно, чтобы человек успел увидеть значение объема между остановом счета импульсов и сбросом счета.
- завсегдатай
Расходомер ПРЭМ
Часта следовая весовых импульсов может быть низкой (единицы Гц), а вес одного импульса высоким. Таким образом можно получить высокую погрешность определения мгновенного расхода при нахождении его через мгновенную частоту импульсов. Всё зависит от конкретного случая.
Расходомер ПРЭМ
Во-первых, там ещё токовый выход есть ;) как раз для мгновенного расхода.
А во-вторых, при низкой частоте следования измеряемых импульсов используется первый метод - заполнение периода опорной частотой.
Разумеется!
Расходомер ПРЭМ
Немного подразобралась...Текущий расход определяем по изменению частоты по формуле :Q=f*3.6*В (м3/час), где:
f - частота импульсов Гц
3.6 - коэффициент для перевода в метры кубические в час
В - вес импульса л\имп (из паспорта расходомера)
Накопленный расход за период работы расходомера: Q=0.001*N*В (м3), где
N - число импульсов
Расходомер буду цеплять к контроллеру EVCO, там есть макрос-обработчик дискретного входа и DI_TO_Frequency и DI_TO_PulseCounter
N - число импульсов
