Датчик давления высокотемпературный
Доброго времени суток!
Требуется подобрать датчик давления (статического) со следующими характеристиками: среда - газ, давление до 60-65 МПа (600-650 бар), температура минимум до 700 градусов (желательно чтоб датчик выдерживал 850).
Нашел что-то подобное у НИИФИ, но с ними связываться не хочется.
Выхоной сигнал желательно 4-20 мА.
Буду благодарен, если подскажите какие-либо марки..
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Re: Датчик давления высокотемпературный
Нет таких датчиков в природе. Кроме того, причем тут температура измеряемой среды? Поставить датчик, например, на расстоянии 5 метров религия не позволяет? Что потеряем при этом?
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Помоему через разделительную мембрану, и на обычный датчик. Какие-то зверские условия у вас. На месторождении на нескольких км давление 700 бар.
- город/регион: Северск
Я наверное скоро диссертацию на этом форуме напишу по измерению давления (если собрать все мои ответы.
1. основные диапазоны приборов давления
___от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2
___от -1 до 0 кгс/см2
___от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2
___из чего следует максимальное 156,9064 МПа или 1569,064 бар
2. 5м вы о чем, для этих целей используют сифонные отводы или охладители.
Теперь вопросы к топик-стартеру (deems111), измеряемая среда, есть вероятность гидроудара, какова пульсация, 4-20 двух проводная или есть возможность трех проводной, каков бюджет???
P.S. датчик давления не проблема, а вот над арматурой придется голову поломать.
Уважаемый Александр Елисеевич (Alexander), вы ошибаетесь:Alexander писал(а):Нет таких датчиков в природе. Кроме того, причем тут температура измеряемой среды? Поставить датчик, например, на расстоянии 5 метров религия не позволяет? Что потеряем при этом?
Опять 25, поможет, но где найти на предъявленное давление (макс заводские на 40 МПа) и самоделку я не посоветую.
- БАН
doza писал(а):Я наверное скоро диссертацию на этом форуме напишу по измерению давления (если собрать все мои ответы.Уважаемый Александр Елисеевич (Alexander), вы ошибаетесь:Alexander писал(а):Нет таких датчиков в природе. Кроме того, причем тут температура измеряемой среды? Поставить датчик, например, на расстоянии 5 метров религия не позволяет? Что потеряем при этом?
Смело пишите диссертацию. Тем более:
1. Никто не высказывал сомнений в том, что есть датчики на такие давления.
2. Нет датчиков на такие температуры, и упоминание о пяти метрах - лишь намек, что и не нужен датчик на такую температуру. В том числе и о возможности обойтись без сильфонных отводов и охладителей. На точности измерения давления это никак не скажется.
Здесь вы ошибаетесь, ещё со времен СССР были датчики на 2 500, 4 000, 6 000 и 10 000 кгс/см2. Дальше шел спецзаказ.doza писал(а):Я наверное скоро диссертацию на этом форуме напишу по измерению давления (если собрать все мои ответы.Уважаемый Александр Елисеевич (Alexander), вы ошибаетесь:Alexander писал(а):Нет таких датчиков в природе. Кроме того, причем тут температура измеряемой среды? Поставить датчик, например, на расстоянии 5 метров религия не позволяет? Что потеряем при этом?
Возможно такое и было и в СССР, но надо смотреть реально на нынешние состояние дел, укажите хоть одну ссылку на завод где серийно изготавливают приборы с таким давлением измерения.Давыдик С. писал(а):Здесь вы ошибаетесь, ещё со времен СССР были датчики на 2 500, 4 000, 6 000 и 10 000 кгс/см2. Дальше шел спецзаказ.
P.S. по своему опыту работал до 600.
На форуме диссертация - это лишнее. Лучше статью в wiki, а то движок простаивает без толку с одинокой статьёй.doza писал(а):Я наверное скоро диссертацию на этом форуме напишу по измерению давления.
На расстоянии поставить нельзя - так как габариты очень ограничены. Да и собственно в этом задача - получить опредленнную температуру и давление в определенном отрезке трубопровода.Alexander писал(а):Нет таких датчиков в природе. Кроме того, причем тут температура измеряемой среды? Поставить датчик, например, на расстоянии 5 метров религия не позволяет? Что потеряем при этом?
Специально, искусственно создаются условия для испытаний материалов.ASUTP_PLC писал(а):Помоему через разделительную мембрану, и на обычный датчик. Какие-то зверские условия у вас. На месторождении на нескольких км давление 700 бар.
Поможет, но не нашел на такие температуры...BigDog писал(а):Импульсная трубка за пределы такой температуры разве не поможет?температура минимум до 700 градусов (желательно чтоб датчик выдерживал 850).
Измеряемая среда - газ (продукты горения), гидроудара быть не может. Выходной сигнал 4-20 любой (2,3,4 провода - не важно). В общем процесс такой постепенно (ступенчато) увеличивается с нормальных условий на несколько МПа (1-4) давление при постоянно высокой температуре.doza писал(а):Теперь вопросы к топик-стартеру (deems111), измеряемая среда, есть вероятность гидроудара, какова пульсация, 4-20 двух проводная или есть возможность трех проводной, каков бюджет???
Бюджет в принципе не особо ограничен... точнее не известны его границы...
У Миды есть на 160 МПа относительно серийный.doza писал(а):Возможно такое и было и в СССР, но надо смотреть реально на нынешние состояние дел, укажите хоть одну ссылку на завод где серийно изготавливают приборы с таким давлением измерения.Давыдик С. писал(а):Здесь вы ошибаетесь, ещё со времен СССР были датчики на 2 500, 4 000, 6 000 и 10 000 кгс/см2. Дальше шел спецзаказ.
В общем поискал еще - есть датчики со встроенным охлаждением: в составе датчика штуцер, к нему воду подводят... Похоже это единственный выход...
Само главное чтоб электроника не нагревалась свыше 50 градусов.
Придется датчик ставить к верх ногами (то есть врезку делать с низу или под уклон в низ) сгруппировать 2-3 охладителя (доведя до приемлемой температуры, каждый снизит температуру примерно в 4-5 раза), к примеру ОС100-ОХ50 элемеровский, в качестве датчика ДМ5001Е маномьтомь на 1000 кгс/см2 (по заказу можно и в МПа) там обычная трубка бурдона с плунжером, есть исполнение Т2 для работы при температуре до плюс 60 градусов, вот с отсечным проблема ( при эксплуатации на прессах видел здоровые под 2 килограмм прикручивались ключиком на 44 соединение шар-по конусу, где найти такие в продаже не знаю).
- город/регион: Екатеринбург
Если Вам в будущем понадобятся для опытов высокотемпературные датчики измерений динамических давлений, то есть вот такие:
http://el-scada.ru/davlenie/dinamichesk ... -oxsensis/
