Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеется помещение категории А и требование применять оборудование, имеющее исполнение 2ExdIIBT3, могу ли я применять датчики искробезопасные (но, не Exd) совместно с барьерами, или все датчики тоже должны иметь исполнение 2ExdIIBT3?
Если у меня датчик имеет необходимое исполнение 2ExdIIBT3, то мне не нужно ставить барьеров? Правильно я понимаю?
Датчики во взрывоопасном помещении.
Re: Датчики во взрывоопасном помещении.
Можете, только тип барьера искробезопасности подберите в соответствии с зоной установки.SerBud писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеется помещение категории А и требование применять оборудование, имеющее исполнение 2ExdIIBT3, могу ли я применять датчики искробезопасные (но, не Exd) совместно с барьерами, или все датчики тоже должны иметь исполнение 2ExdIIBT3?
Всё так, однако тут многое от культуры монтажа и уровня эксплуатации зависит.Если у меня датчик имеет необходимое исполнение 2ExdIIBT3, то мне не нужно ставить барьеров? Правильно я понимаю?
Иногда всё-таки лучше поставить приличные барьеры-изоляторы. Это повышает живучесть системы, хотя и значительно удорожает её.
Да, можете, но тогда не будет выполнено требование об использовании вида взрывозащиты "d".SerBud писал(а): имеется... требование применять оборудование, имеющее исполнение 2ExdIIBT3, могу ли я применять датчики искробезопасные (но, не Exd).. ?
Это разные виды взрывозащиты. Совсем разные.SerBud писал(а):Если у меня датчик имеет необходимое исполнение 2ExdIIBT3, то мне не нужно ставить барьеров? Правильно я понимаю?
С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО "Ленпромавтоматика".
Вы приводите маркировку взрывозащиты 2ExdIIBT3. Насколько я помню, первое число обозначает по нашему ГОСТу номер зоны, т.е. "зона 2". Это далеко не самая опасная зона. Часто "Exd" датчики с соответствующей маркировкой применяют в зоне 1. Барьеры для Exd датчиков не нужны, но не забывайте пожалуйста о необходимости защитить кабель и о необходимости применять сертифицированный кабельный ввод.
Не возбранятся применять приборы с более высокой степенью защиты, чем того требует зона. В вашем случае Вы вполне можете использовать датчики с маркировками Exia (для зоны 0) и Exib (для зоны 1). В первом случае существует огромное многообразие датчиков и барьеров от разных производителей, во втором случае что-то найти сложнее. Не забывайте, что просто поставить барьер к любому датчику недостаточно. Важно чтобы датчик имел сам соответствующую маркировку взрывозащиты, только тогда будет обеспечиваться взрывозащита. Например, на датчике маркировка ExiaIICT6, а на барьере Ex[ia]IIC. Это рабочая связка.
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru
Ну, это всё-таки не совсем зона ;-) Это - уровень взрывозащищённости оборудования (т.е. характеристика не области применения, а применяемого оборудования). Уровень 2, действительно, самый минимальный, это электрооборудование повышенной надежности против взрыва: в нем взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме работы. Есть ещё уровни 1 и 0.Ilya писал(а):Добрый день!
Сопоставляя с ПУЭ это примерно (очень грубо) можно понимать как устройства, отвечающие требованиям зоны "ВIг".
Надеюсь, что этот плакат будет полезен.
