Датчики для ленточного конвейера
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста, какой датчик лучше использовать для определения наличия материала на ленте ленточного конвейера. Я слышал про емкостные датчики, но как они действуют не понял, и не будет ли лучше использовать конвейерные весы, но в связи с этим встает новый вопрос: удобно ли их использовать если длина линии конвейера более километра. В общем подскажите пожалуйста, если кто-то с этим уже встречался
Re: Датчики для ленточного конвейера
Главный вопрос - что едет по конвейеру... И его свойства... В соседней теме, например, булки лазером считали ;)
По конвейеру будет транспортироваться руда, в данном случае сильвинит. А датчик нужен что бы определить наличие или отсутствие руды на протяжении всей линии конвейера, т.е. датчик (ну или группа датчиков) должен сигнализировать об отсутствии руды только в случае, если попавшая на ленту конвейера руда уже была транспортирована в конечную точку конвейера, а новая ещё не попала на ленту. Линия конвейера может достигать 3 км, но обычно около 1 км.
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
С ультразвуковым датчиком - нет проблем. И взвешивание, если нужно - отчего-бы нет? Это-же не коммерческие, а технологические весы, как я понимаю. Но без специализированного или своего программируемого контроллера - не обойтись.
Весы с теоретической точки зрения - лучший вариант, ибо воспринимают непосредственно нагрузку с ленты, т.е. реагируют на массу..
Индукционные и емкостные реагируют на электрические свойства материала, реакция сильно зависит как от расстояния до датчика, так и от свойств самого материала, да той же влажности.
Пробовать надо, сейчас многие производители готовы бесплатно дать на пробу.
Ультразвук кажется неплохим вариантом, если есть возможность физически его установить и установить правильно.
Ну есть еще простейший вариант - висящая над лентой конвейера палка с датчиком поворота или концевиком. :)
- город/регион: Тула
Попробуйте наш радарный УЛМ-11А1 http://www.limaco.ru/ru/production/101/120/. Есть применения где он работает в таком режиме.Kvazar писал(а):По конвейеру будет транспортироваться руда, в данном случае сильвинит.
Вы где планируете применять на Белкалии или Уралкалии? На Белкалии, насколько я знаю, для решения этой задачи пользуются ультразвуком. Можете у них поинтересоваться.
Возьмите на пробу и сравните. Если Ваш объект на Уралкалии, то можете попробовать взять наш УЛМ-11А1 на Сильвините они помоему брали себе в ЗИП. Если нет, то мы дадим...
С уважением
- город/регион: Пермский край
может я не понял а зачем все это? есть весы одно двух и даже трех платформенные. единственное что вопрос вы загрубили весы и не чуствуете нижний предел.Lbs писал(а):Попробуйте наш радарный УЛМ-11А1 http://www.limaco.ru/ru/production/101/120/. Есть применения где он работает в таком режиме.Kvazar писал(а):По конвейеру будет транспортироваться руда, в данном случае сильвинит.
Кто-нибудь слышал, где применяется лазерная сетка? И в чем особенности её применения? Меня это интересует потому что, в данном случае ставится вопрос о регулировании скорости движения ленты, с помощью частотного регулирования, дабы увеличить КПД привода. И для этого нужно знать хотя бы приблизительную массу сильвинита на протяжении всей длины конвейера, и в зависимости от изменения этой массы, изменять и скорость привода.
Если есть ПЧ, то о загружености конвейера можно судить по току (моменту).
Ну или нужен датчик, который более или менее точно может определить объем материала на ленте
Неправильная постановка вопроса. Если нужно регулировать скорость ленты, то и нужно измерять эту скорость, а дальше частотник будет сам ее поддерживать, увеличивая или уменьшая момент на валу двигателя с ПИД-регулятора.Kvazar писал(а): в данном случае ставится вопрос о регулировании скорости движения ленты, с помощью частотного регулирования, дабы увеличить КПД привода. И для этого нужно знать хотя бы приблизительную массу сильвинита на протяжении всей длины конвейера, и в зависимости от изменения этой массы, изменять и скорость привода.
Но вы наверное имели ввиду, что нужно регулировать количество сильвинита на ленте. Если его мало, то замедлить конвеер, а если много, то ускорить. Очень важно правильно расставить термины.
Да, точно. Извиняюсь, за не корректно поставленный вопрос. Нужно поддерживать постоянное (ну или не сильно изменяющееся) количество сильвинита на ленте, за счет изменения скорости движения ленты.
Тогда на вопрос вам ответят технологи. Если они работают со значением массы - весы. Если объем (что вряд-ли) - тогда нужно думать про датчики уровня.
- город/регион: Железногорск Курская обл.
Для стабилизации нагрузки конвейера необходимо использовать конвейерные весы + частотно-регулируемый привод. Место установки конвейерных весов - начало конвейера.
На МГОКе удачно используем весы Siemens Milltronics 500. Диапазон нагрузки конвейера 50 - 250 т/час. При меньших нагрузках перегреваются двигатели из-за малых оборотов статора.
