Как измерить уровень в сепараторе пара. Нужна помощь
Sew_Eurodrive
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Sew_Eurodrive »
Доброго дня коллеги.
Может у кого есть опыт измерения уровня по сути разных сред.
Сепаратор пара раньше не сталкивался с ним. Но как утверждают технологи, в нем то вода ,то пар ,поэтому применяют датчик в моем случае основанный на измерении диф давления 4-20 ma . Датчик Endress Hauser PMD 78.
Но есть одно но, вычитал в инструкции что измерительный мембраны (катод -верхний уровень и анод нижний) должны находится выше самого измерительного элемента. А вот у нас таки всунули его по середине, потому как конструкция сепаратора пара не позволила по другому, не хватает длинны измерительных мембран и он априори никогда и не мерял правильно.
Сама суть вопроса. Можно ли как то измерить уровень по другому и другим типом датчика???
Заранее благодарен
paradoxxx
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение paradoxxx »
Добрый день.
Можно поставить два датчика давления и самостоятельно вычислять разность показаний или искать другой способ измерения (поплавковый, радарный и т.д) - но это всё от лукавого.
У вас уже установлен датчик дифдавления - самый простой и доступный способ (из личного опыта) измерения уровня для подобных задач.
Скорее всего диффманометр у вас просто не отстроен должным образом (поправки на высоту жидкости в капиллярах). В мануале я не нашёл запрета для установки измерительного преобразователя выше/ниже мембран для данного типа датчика.
Согласно приложению для подбора оборудования EH (www.endress.com/applicator) - такой монтаж вполне допустим.
Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по монтажу и наладки этих приборов, приведите все в соответствие и будет вам счастье.
Sew_Eurodrive
Очень сильно извиняюсь,описка произошла.
Прибор FMD 78.
И попутно вопрос. Я измеряю уровень. Мне настройку делать по давлению или по уровню. По давлению показывает mbar по уровню %,если все таки останавливаться на данном датчике
paradoxxx
Первое предложение рекомендаций по монтажу датчика вы прочитали. А второе?
Пролистните на пару страниц ниже и увидите более подробное описание для каких случаев дана эта рекомендация и что делать (на что обратить внимание) если эту рекомендацию выполнить нет возможности.
Sew_Eurodrive писал(а): 19 июл 2021, 15:41 Мне настройку делать по давлению или по уровню
Как вам удобно, так и делайте. По моему личному опыту - удобнее в процентах.
Насколько я помню - при переключении режима меняется диапазон измерения, не забудьте про это
Sew_Eurodrive
Прочитал и второе ,но ничего особо нового я не вычитал как и в первом ,кроме того что 0 можно сместить.
Просто, не так то просто это сделать на производстве которое никогда не останавливается практически ,выставить 0 на пустую(без давления),
Ясно будем ждать и пробовать. Возможно это и хороший способ измерения, но вот как впервой, кроме негатива пока ничего нету
