Доброго дня.
Задача: учет тепловой энергии, отбираемой ЦТП.
На контур теплоносителя устанавливаются по два расходомера DN150, преобразователя давления, термометра - и вычислитель.
Нужен надежный прибор, но без золота и бриллиантов.
Рассматриваю - ТБН КМ5 (есть опыт эксплуатации и битв с сервисом), SLS-720FE от Streamlux (дешево и хорошая гарантия, можно ставить накладные датчики расхода, НО канал только один; неясно, что делать с обраткой).
Вопросы.
1. Есть ли еще навскидку приборы в приемлемой ценовой, надежные и проверенные опытом; выход нужен modbus/rtu или /tcp.
2. Имеется ли необходимость в замкнутом контуре ставить расходомер на обратный трубопровод? Физически вероятность утечек никто не отменял, но это аварийная, а не штатная ситуация.
Спасибо.
Посоветуйте прибор коммерческого учета тепла.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
- город/регион: Калининград
использовать тепловычислители логика http://www.логика.рф/catalog/1/
например с теми же SLS-720F https://www.streamlux.ru/oborudovanie/s ... ik-sls-fe/
Спасибо.
В принципе, Логику можно и с дружественными ей Мастерфлоу заюзать, будет дешевле ультразвуковых, но все равно дороже, чем КМ комплектом.
Пока запросил насчет двухканальных голов SLS, было бы идеальное решение. Жду.
некоторые модели тепловычислителей заточены под подключение к модемам и опроса программами, у них rs232 c 4 проводной системой (провод DSR еще используется) как у СПТ940 , а так выбор большой, https://teleofis.ru/blog/uchet-energore ... hyetchika/ есть таблица с выпускаемыми тепловычислителями.
Не наш случай, у нас локальный контроллер опрашивает всё железо и отдает серваку по сети.
- шаман
- город/регион: Иваново
Если учёт технический, то можно только в одной трубе расход измерять. Если учёт коммерческий, то надо руководствоваться пунктом 34 Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя (ПП РФ от 18.11.2013 № 1034):
...При подключении теплопотребляющих установок потребителя к закрытым водяным системам теплоснабжения по независимой схеме, максимальная тепловая нагрузка которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час, допускается отсутствие в составе узла учета расходомера теплоносителя в обратном трубопроводе при наличии расходомера (водосчетчика) на подпиточном трубопроводе.
Тогда без вариантов два, спасибо.
