Определится с выходом датчика влажности, для замены на аналог
- город/регион: Курская область
Добрый день, подскажите пожалуйста, как определить какой выход имеет датчик влажности в этом устройстве. Документации никакой нет. Выход на плате UIT+-. Влажность по таблице соотносится с напряжением. Фото прилагаю. В распиновке климат. компьютера датчик влажности приходит на аналоговый вход. По предположениям выход 0-5 вольт, датчиков влажности с таких выходом пока не нашел. Хотелось бы подобрать аналог, покупка такого же нового влетит в копеечку, а их несколько.
По документации. Согласно Вашему же вложению - 0...5 вольт.
Добрый день! Спасибо за ответ. Но вот хоть убей не могу найти датчик с таким выходом. Везде фигурирует 0-10В. Подскажите, где можно поискать такой?
- город/регион: Калининград
у вас выход не совсем 0-5В, а -0,625в...+4,375В, т.е. со смещением -0,625В. Как выход можно применить какой-нибудь контроллер (например wirenboard c модулем АО), который будет измерять влажность с датчиков по модбасу и отправлять данные по формуле U=0.05*RH-0.625 в модуль АО, а с АО уже в ваш компьютер. Если конечно вас точность датчиков 3% устраивает.
На рынке полным-полно нормирующих преобразователей сигналов с вполне приличной точностью. Есть программируемые под любую пользовательскую характеристику.
Берёте любой понравившийся датчик, пропускаете его сигнал через преобразователь и радуетесь.
Так и у Вас на самом деле 0-10 вольт, но характеристика задана, вероятно, такая, какая в распечатке, до 5 вольт. (Я не знаю, откуда вы взяли этот документ, но другого Вы не предоставили.) Поэтому - любой преобразователь с настраиваемой характеристикой. А при необходимости, 10 вольт (или сколько получится у того что найдёте) превратить в 5 вольт любым возможным способом, от резистивного делителя до нормирующего преобразователя. Проще всего в 0-5 вольт превратить 0-20 мА - достаточно просто резистора 250 Ом.
Добрый день! Нашел все таки аналоги, выход по влажности у оригинала 0..5 В. Вот что пишут по выходу на влажность:Jackson писал(а): ↑01 июн 2021, 18:11Так и у Вас на самом деле 0-10 вольт, но характеристика задана, вероятно, такая, какая в распечатке, до 5 вольт. (Я не знаю, откуда вы взяли этот документ, но другого Вы не предоставили.) Поэтому - любой преобразователь с настраиваемой характеристикой. А при необходимости, 10 вольт (или сколько получится у того что найдёте) превратить в 5 вольт любым возможным способом, от резистивного делителя до нормирующего преобразователя. Проще всего в 0-5 вольт превратить 0-20 мА - достаточно просто резистора 250 Ом.
- по каналу относительной влажности: постоянное напряжение (Uout), с зависимостью от относительной влажности (RH) в соответствии с выражением: Uout = [(RH%-12.5%)x4.375]/87.5
- по каналу температуры: термопреобразователь сопротивления с НСХ Pt500 по ГОСТ 6651–2009, с подключением по трёхпроводной схеме.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Что самое интересное аналог производят в России специально разработан для замены голландской разработки. Цена 3000р. А оригинал восстановленный стоит около 600 EUR (новый 1000+eur), еще один аналог от немцев (под заказ) стоит в районе 15 т.р.
Благодарность автору!
Важно не забывать отписываться о решении, которое нашли. Другим в помощь.
