Выбор уровнемера
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Выбор уровнемера
Здравствуйте. Посоветуйте уровнемер для закрытого резервуара с горячей химочищенной водой (60-70С). Нужен с выходом 4-20 мА. Недорогой, желательно для монтажа на крышке резервуара. Сейчас используются РОСы с фторопластовым электродом. Часто выходят из строя
Выбор уровнемера
bah, радарный. Если не сильно парит. У нас почти сплошь Vega puls. Не знаю, насколько дешевые )
- город/регион: Киев
Выбор уровнемера
У нас есть опыт использования погружного датчика гидростатического давления.
Мы использовали турецкий Atek PTL 110 для измерения уровня этилен-гликоля при температуре -15 градусов. Работает отлично.
http://www.ateksensor.com/level-transmi ... er-15.html
Такие датчики есть у многих производителей (немецкие WIKA - подороже, китайские Holykell - экстремально дешево).
Удобно, что ему совершенно все равно, что творится на поверхности, а монтаж в самом простом случае - "опустить на дно и пусть валяется".
Судя по характеристикам, для вашей горячей воды он вроде должен подойти.
Выбор уровнемера
Если допустимы небольшие не измеряемые зоны вверху и внизу резервуара, то можно применить поплавковый герконовый уровнемер.
- город/регион: С-Петербург
Выбор уровнемера
Разрешите добавить свои пять коп. VEGA выпустила бюджетную модель радарников VegaPuls31 и 23 , диапазон до 15 м, погрешность <3 мм. стоимость менее 1k !
работают прекрасно и на сыпучке (глинозем) и на жидкости (дренажные стоки и пищевка)
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
- город/регион: Тула
Выбор уровнемера
Можно УЛМ-31А1-HF-LC http://www.limaco.ru/ru/production/101/181/. Корпус пластик или металл, устанавливается на крыше резервуара, с жидкостью не контактирует, интерфейсы 4-20мА+RS485+HART, настройка или со смартфона, или с компьютера. Специальная недорогая версия для жидкостей (LC - это low cost).
С уважением
- город/регион: Тверь
Выбор уровнемера
Раз резервуар закрытый, гидростатический датчик не пойдёт, нужен дифманометр. И его плюсовую линию надо будет заполнить доверху водой. Ультразвуковой, радарный, поплавковый магнитострикционный, поплавковый герконовый, емкостной обойдутся не дешевле, но выигрыша по надёжности не дадут.
Выбор уровнемера
Спасибо всем за участие. Выбрал Vegaflex, вроде недорогой и по параметрам подходит, да и отзывы хорошие
