Здравствуйте уважаемые коллеги! Может кто-то сталкивался? Promass E100 при первом включении выдал ошибку 022, что значит неисправен датчик температуры, и в следствие этого не считает ни массу ни объем (но плотность выводит). ДевайсКер уже весь излазил, хоть консультации могу давать, но эту ошибку побороть не могу. Может там какая то ерунда и что то нужно поправить, и все заработает?
За ранее спасибо всем кто откликнется!
Promass E100 нужен совет
- Страна: Украина
- город/регион: Южноукраинск
Раз излазили "ДевайсКер" и вероятно подключались FieldCare, то лишь следовать что написано в документации "Замените главный электронный модуль. 2. Замените сенсор". Еще можно сбросить к заводским, но и это вряд ли поможет.
Конечно, есть вариант разобрать, найти датчик температуры (термопару, терморезистор, NTC и подобное), заменить.
- город/регион: С-Петербург
Пришлите зав.номер прибора (Serial Number)
Если есть дефект - почему не обратились напрямую к Изготовителю ?
'[email protected]'
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
вот ответ сервисников: Ошибка F022 на расходомере Promass 100 говорит о неисправности модуля электроники либо, что более вероятно, об обрыве датчика температуры. К сожалению, это серьезная неисправность.
Если прибор находится на гарантии, просим выслать зав.№ прибора
- Страна: Украина
Благодарю всех за проявленное внимание и полезные рекомендации! Всё выше сказанное исключительно было по делу, за что хочу выразить свое уважение к данному форуму! Я здесь новенький и весьма рад что нашел вас.
Датчик действительно не обманешь и благо он всё таки на гарантии, по этому он был снят буквально на следующий день и успешно оформлен на отправку на родину к родителям на перевоспитание! Хоть это и вызывает определенные задержки в работе, зато совесть будет чиста!
Еще раз моё почтение, коллеги!
Это в основном к beard_spb - это он Вам помог. Но спасибо. :)
