Уровнемер для хранилища каменноугольной смолы
- Страна: Украина
Добрый день. Есть хранилища (открытый склад, зона П-III по ПУЭ) каменноугольной смолы - вертикальные цилиндрические емкости диаметром 19 м и высотой 12 м. Температура смолы в хранилищах 50-80°С. Давление над уровнем смолы 140 мм вод. ст. (азотная "подушка"). Уровень в хранилищах измеряется пьезометрическими уровнемерами. Кто-нибудь сталкивался с реально работающими уровнемерами другого типа на подобных складах?
- город/регион: С-Петербург
Выбираете радарный уровнемер на 15 м по Вашему бюджету и забываете слово "пьезометрический..."Boris Parkhomenko писал(а): Добрый день. Есть хранилища (открытый склад, зона П-III по ПУЭ) каменноугольной смолы - вертикальные цилиндрические емкости диаметром 19 м и высотой 12 м. Температура смолы в хранилищах 50-80°С. Давление над уровнем смолы 140 мм вод. ст. (азотная "подушка"). Уровень в хранилищах измеряется пьезометрическими уровнемерами.
с Уважением, Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
- Страна: Украина
Это реальный опыт применения на горячей смоле? Какие уровнемеры (производитель, модель) используются, если не секрет? Как они ведут себя при обсмолении из-за испарений?
- город/регион: Тула
Именно на каменноугольную смолу ставили УЛМ-11 и УЛМ-11А1 на заводы технического углерода (сейчас рекомендуем новый УЛМ-11А1-HF http://www.limaco.ru/ru/production/101/179/), там эта смола используется как сырье. Металлурги брали, на каменноугольную смолу. Везде наши уровнемеры сравнивали с другими уровнемерами, проводили сравнительные эксплуатации. Решение работающее.Boris Parkhomenko писал(а): ↑29 янв 2021, 13:01 Добрый день. Есть хранилища (открытый склад, зона П-III по ПУЭ) каменноугольной смолы - вертикальные цилиндрические емкости диаметром 19 м и высотой 12 м. Температура смолы в хранилищах 50-80°С. Давление над уровнем смолы 140 мм вод. ст. (азотная "подушка"). Уровень в хранилищах измеряется пьезометрическими уровнемерами. Кто-нибудь сталкивался с реально работающими уровнемерами другого типа на подобных складах?
При измерении уровня каменнугольной смолы радарным методом есть определенные нюансы связанные с довольно высокой температурой кристализации продукта, поэтому необходимо грамотно подобрать конфигурацию уровнемера и способ установки. Пришлите, пожалуйста, Ваши контактные данные, передам региональным дилерам - все расскажут и покажут.
С уважением
- Страна: Украина
Спасибо за информацию. Пока задача замены существующих уровнемеров не стоит. Просто сейчас будут ставить еще одну емкость, на нее сказали установить такой же пьезометрический уровнемер, как и на существующих. А в отдаленной перспективе, возможно (но это не точно), будет модернизация КИП и А, вот тогда... И я решил поинтересоваться, можно ли уйти от "бурбуляторов" в сторону чего-нибудь посовременнее. И насколько это "посовременнее" будет работоспособно в заданных условиях.
Ок. Если что - звоните, пишите, поможем...Boris Parkhomenko писал(а): ↑01 фев 2021, 11:20 Спасибо за информацию. Пока задача замены существующих уровнемеров не стоит. Просто сейчас будут ставить еще одну емкость, на нее сказали установить такой же пьезометрический уровнемер, как и на существующих. А в отдаленной перспективе, возможно (но это не точно), будет модернизация КИП и А, вот тогда... И я решил поинтересоваться, можно ли уйти от "бурбуляторов" в сторону чего-нибудь посовременнее. И насколько это "посовременнее" будет работоспособно в заданных условиях.
С уважением
[quote="Boris Parkhomenko"
[/quote]
Вот специальное решение от Emerson (Rosemount) ,
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/ro ... cket-ru-ru
дешевле будет от E&H FMR51, FMR60 или VEGA PS64, PS66 фланцевые до 200оС
[/quote]
