Добрый день.
Увидел исполнение датчиков уровня Namur. И непонятно стало, а как их со стороны PLC обрабатывать ?
То что это теперь не дискретный сигнал а аналоговый, понятно. Т.е. вроде бы нужно их на аналоговый вход подавать.
Но как обеспечить выходное напряжение в 8.2 вольта (требуется стандартом Namur) ?
датчики Namur
- корифей
- город/регион: Магнитогорск
датчики Namur
У многих PLC есть специальные модули, поддерживающие работу с сигналами Namur.
Например у Siemens: 6ES7131-4RD02-0AB0
Или можно использовать Блоки сопряжения Namur, они есть у Phoenix Contact (модель 2902005) и многих других производителей (Turck, Pepperl+Fuchs и т.д.)
Из отечественных блоков приходилось работать с Блоком сопряжения Namur от ТЕКО: https://teko-com.ru/katalog/bloki-soprjazhenija-namur
Проблем не было, но мы им пользовались на обкатке механизмов в цехе (индуктивный датчик (считал обороты вала) имел выход Namur, подключался к блоку сопряжения и далее в Тахометр от известной отечественной компании), поэтому покупали самые бюджетные приборы, по памяти стоили наши блоки сопряжения раза в 3-4 дешевле импортных, но как они по надёжности будут, подсказать не могу, не более недели длились наши испытания.
датчики Namur
Если в Вашем распоряжении только стандартные аналоговые входы, то со входа надо снимать 4 события: обрыв, лог.нуль, лог.единица, к.з. Иногда от полной безысходности датчик подключают к двум аналоговым входам последовательно - только чтобы получить эти 4 события.
Есть специализированные входы для этого, есть внешние преобразователи. Смотря датчик ЧЕГО у Вас.
- город/регион: Красноярск
датчики Namur
Сигнализатор уровня, имеет несколько исполнений, от 4-х сухих контактов до какой то навороченной со стабилитронами и транзисторами. Мне просто понравился Namur. Сухой контакт и 2 сопротивления - у меня 100% уверенности нет, что это сработает при -50, но спокойствия дает больше. А еще нравится диагностика КЗ и обрыва, такими дубовыми способами.
