Добрый день! Газоанализатор с циркониевым датчиком 4-20мА https://euroequipment.ru/tovary/sensor- ... 2009011178
Почему на выходе с газоанализатора (контакты 1-2 нет напряжения)? Должен же идти нагрев на датчик? А через черный провод можно ток мерить?
Датчик О2, газоанализатор
Судя по схеме, выход 4-20 мА идёт с клемм 6-7
Если питание подано на клеммы 13-14 и измерительный элемент правильно подключён или к 1,2, или к 4,5 (в зависимости от типа сенсора), то на нагрузке в цепи 6-7 должен появиться ток
На клеммах 1-2, вероятно, сигнал слишком мал (мкА)
СВ
